Здравейте колеги,
имам следния проблем с джета 90г. - когато е валяло дъжд и е влажно колата прекъсва.
При подаване на газ прекъсва , гасне , после пак я паля и така докато не изчисти и не заработи
нормално.
От какво може да е? Казаха ми да сменя дистрибуторната капачка но видях , че не е навлажнена или да има пари.
Видях малко черен нагар отстрани.
Когато е сухо, не е валяло дъжд нямам никакви проблеми.
Дистрибуторна капачка или?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Дистрибуторна капачка или?
Може да има пробив в изолацията на бубината и/или някой от кабелите.
Имаме теми за прекъсване, трудно запалване в мокро време/дъжд
тази е от 2008 г.: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=119542&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
тези са от 2009 г.:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=136192&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=131252&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
тези са от 2009 г.:
Последна промяна от Dpop на Вто 21 яну 2014 10:51, променено общо 1 път.
dilov_1977
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
- Местоположение: Vratsa
Здравей колега аз сам с Пасат и имах точно същия проблем когато е влажно времето гърмеше плякалката на гаста и работеше на 2-3 цилиндара докато не загрее а тук във Враца дал Бог мъгла и беше цяло приключение да се кара.Тогава закарах колата на жичкаджия и по запалителната система беше проверено всичко проблема се оказа в една букса която влиза в делкото майстора я напръска с контактен спрей и след това с един спрей който е син като мастило кабелите които влизат в тази букса бяха също изолирани със скоч защото майстора каза че от там влизало влага.И о чудо забравих за проблема .Та тоя майстор каза че преди време дошъл при него Голф 2 със същия проблем тогава той изолирал дистрибуторната капачка с найлонов плик за да невлиза влиза влага в делкото и проблема е бил решен.Надявам се че съм ти бил полезен и ти желая скорошно решаване на проблема.
Колеги, благодаря Ви, за бързите отговори.
Днес прекъсвайки си колата я спрях точно пред магазина за авточасти.
Реших да взема нова дистрибуторна капачка.
Колата преди да я сменя прекъсваше доста зле, след смяната прекъсването спря веднага.
Надявам се да съм решил проблема.
Сега чакам малко дъжд да видим какво ще стане.
Казаха ми , че може да са свещите или кабелите но засега се оправи.
Ще пиша пак ако излезе проблема.
- my heart iS iCe
Най-вероятно кабела от бобината, да има някъде пукнатина и да дава смущения! При мен прекъсваше по същия начин на дъжд, и със всичкия си акъл вдигам капака и почвам да намествам кабелите на сещите, помислих, че има някой подмъкнат и от това може да прекъсва, и тъкмо пипнах кабела за бобината и ме затресе здраво! Съответно така хванах проблема (или проблема мен) и смених кабела и засега да чукна на дърво проблем няма!
