Как да сваля 1-2 сантиметра предницата?
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пет 10 фев 2012 0:49
Със спортни пружини съм 40-40 но предницата ми е вирната малко повече от задницата,и искам да я сваля още малко-предложения?
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Re: Как да сваля 1-2 сантиметра предницата?
Мнениеот AE86 » Пет 10 фев 2012 2:41
coilovers :Mr Green Fun
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Пет 10 фев 2012 8:21
Подложи си вложки 2-3см под задните пружини, много лесно и просто е.
Иначе може да снижиш предницата с малко (1,5-2см) с тези чашки:
Докторът продаваше такива...
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 12 фев 2012 17:21
аз отзад сам с втулки направени от стругар около 1-1.5см,сега на пролет ще ги махна и искам да сваля предницата още с 1-1.5см mhihi
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Нед 12 фев 2012 17:41
смени пружините тези са 40 сложи 60 и готово 2см си надоле само ще те вози още по-твърдо знам от опит :?
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Нед 12 фев 2012 17:47
сложи голям мотор под капака : vw fen
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 12 фев 2012 19:05
boreto1977 написа:сложи голям мотор под капака : vw fen
подкрепям,всичко друго е излишни напъни
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 12 фев 2012 19:53
колега с мотора ще е най добре но др вариант е зимаш по ниска прожина и спортни амортисиори или направо conloveri
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Пон 13 фев 2012 8:41
moimoimoi написа:
Не го баламосвайте .... по добре е 1 см по ниско отколкото малко повечко коне под капака mhihi
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 30 мар 2012 2:50
а ако отрежа половин или една навивка от пружината няма ли да стане,щото са почти една до друга и мисля че няма да има проблеми със лягането на чашката
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 30 мар 2012 10:20
nuri_3556 написа:а ако отрежа половин или една навивка от пружината няма ли да стане,щото са почти една до друга и мисля че няма да има проблеми със лягането на чашката
От всичко предложено това е най-лошото решение.
По въпроса има изписано много.
Един колега по-нагоре правилно е написал - пружини на 60мм. според мен.
