Как да сваля 1-2 сантиметра предницата?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Със спортни пружини съм 40-40 но предницата ми е вирната малко повече от задницата,и искам да я сваля още малко-предложения?
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Как да сваля 1-2 сантиметра предницата?
Подложи си вложки 2-3см под задните пружини, много лесно и просто е.
Иначе може да снижиш предницата с малко (1,5-2см) с тези чашки:
Докторът продаваше такива...
- nuri_3556
аз отзад сам с втулки направени от стругар около 1-1.5см,сега на пролет ще ги махна и искам да сваля предницата още с 1-1.5см
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
смени пружините тези са 40 сложи 60 и готово 2см си надоле само ще те вози още по-твърдо знам от опит
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
сложи голям мотор под капака
- moimoimoi
boreto1977 написа:сложи голям мотор под капака
подкрепям,всичко друго е излишни напъни
колега с мотора ще е най добре но др вариант е зимаш по ниска прожина и спортни амортисиори или направо conloveri
- bugster
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
moimoimoi написа:boreto1977 написа:сложи голям мотор под капака
Не го баламосвайте .... по добре е 1 см по ниско отколкото малко повечко коне под капака
- nuri_3556
а ако отрежа половин или една навивка от пружината няма ли да стане,щото са почти една до друга и мисля че няма да има проблеми със лягането на чашката
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
nuri_3556 написа:а ако отрежа половин или една навивка от пружината няма ли да стане,щото са почти една до друга и мисля че няма да има проблеми със лягането на чашката
От всичко предложено това е най-лошото решение.
По въпроса има изписано много.
Един колега по-нагоре правилно е написал - пружини на 60мм. според мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 96 госта
