Vw Golf 1.8 150 ks или ГТИ
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 10 фев 2012 18:54
Кое е по-добре ?
Голф 200 000 км или 100 000 км ?
200 поне знаеш за какво става дума и са доста реалистични
докато 100 000 грам не се знае на колко е
На колко хиляди километра на голф 4 ГТИ 2000 година му се прави преблизително ремонт на двигателя и прочие ?
Като се има предвид че тези коли не са за да се ходи до магазина :) за хляб
Въпроса ми е по-добре познато зло (200 000) отколкото непознато(100 000) така ли е ? или мнения и съвети какавоо да избера или направя :)
VW Golf 4 1.8T - GTI
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
Re: Vw Golf 1.8 150 ks или ГТИ
Мнениеот VW Golf 4 1.8T - GTI » Пет 10 фев 2012 18:56
пич не си мисли , че като пише 200 км не е на реални 800 000 км всичко е на късмет и оглед :) Успех :beer
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 фев 2012 19:05
Нещо не схванах.. mhihi Ще избираш между 4-ка 1.8Т 150кс и какво? Защото те са си GTI тея 4-ки mhihi
Иначе това на колко ще правиш ремонт е като да питаш защо с комшията имате еднакви коли, а неговата е по-икономична.. :roll: Ако я караш душманската и за 10000км може да я съсипеш..
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 10 фев 2012 19:11
да знам че е до късмет ама все пак
Ми това си харесах о ще си взимам за това искам голф 4 ГТИ 150 кон4ета 2000г
Никога няма как да знам как е карана но като се има каква е количката със сигурност не е жалена имам предвид че
1.8 150 кончета .... за това питах.
Да прави сте за карането и прочие и за ремонта и за съседа така е :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 фев 2012 19:20
Щом си решил да вземаш - има теми тук във раздела - важните, събрани са мнения за мотора - предимства, недостатъци, какво да се гледа при покупка итн. Вземай пуканките и започвай с четенето. :beer
Мнениеот VW Golf 4 1.8T - GTI » Пет 10 фев 2012 19:24
Ми колега тука е описано доста добре за 1,8Т http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=82084 , мисля че няма да съжаляваш ако си вземеш такава кола .
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 10 фев 2012 19:41
добре благодаря пуканки няма :( ама ще си взема за утре съм цял ден на работа кола яко и кафе и ще падне четене благодаря за коментарите за момента :)
dakine
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 9:24
Местоположение: varna
Мнениеот dakine » Съб 11 фев 2012 13:45
1.8 Т с код АГУ най-вероятно почти няма детски болести.
Ако се обслужва редовно и се кара с качествено масло минава над половин милион.
Не е зле да погледнеш турбинната част на охлюва,ако чугуна е пукнат няма спасение,за ново турбо е.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 11 фев 2012 20:29
ами аз лично няма да го погледна но примерно ще го закарам да ми го прегледат и прочие в сервиза на юни треид
Аз лично не разбирам нищо от коли това ще ми е 1вата кола :) и така зна4и 1.8 ГТИ с код АГУ да гледам или ГТИ си е с такъв код :?и какво значи качествено масло като парички ?
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 11 фев 2012 20:59
Колега, за първа кола си потърси нещо от сорта на 1.6 бензин или 1.9ТДИ 90 коня.
Скоростта увлича, още повече ако си неопитен шофьор...
Успех в покупката, на каквото и да се спреш :)
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 11 фев 2012 21:04
ее да така е неопитен съм сега карам една омега 2i
ама турбо и 1.8 не съм се качвал и това искам :) не искам 1.6 няма тръпка :)
А и да босс съм не крия :( никой не се е родил научен :) 1.8 150 кончета :) АГУ значи колегата каза че е добър двигател :)
A (ваското1.) ще му се занимава ли ... с такива неща :)
dakine
Мнениеот dakine » Вто 14 фев 2012 18:53
1.8 T na Golf има няколко модификации.АГУ мотора е най-популярен и първият от 1.8Т който се монтират на Голф.Не съм много запознат с кодовете при Фолксваген,но при всички положения вариантите са два.150 или 180 коня.Разлика в двигателите няма,освен че 180 надува турбото на по-голямо налягане/0.8 бара/.При версиите с 150 налягането на турбината е 0.6.
Има и други разлики в модификациите като електронна газ и олекотен маховик,но та са при по-новите версии.
Пак подчертавам обърни внимание на топлия охлюв и развийте една бобина,много често при италианките са заминали двете гарнитури на капака и свещите и бобината плува в масло.Никакъв проблем не е ,но може да ти послужи при договарянето на цената.
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Вто 14 фев 2012 21:13
dakine написа:1.8 T na Golf има няколко модификации.АГУ мотора е най-популярен и първият от 1.8Т който се монтират на Голф.Не съм много запознат с кодовете при Фолксваген,но при всички положения вариантите са два.150 или 180 коня.Разлика в двигателите няма,освен че 180 надува турбото на по-голямо налягане/0.8 бара/.При версиите с 150 налягането на турбината е 0.6.
А освен в налягането... Дани няма разлика и в турбините ? АГУ е с К03 (ККК03), 180к.с. е с К03с турбина :) (p.s.- Знам, че има и 150коньови с к03с турбо.. говорим обаче за голф4 в случая)
Колега щом си нямаш и понятие от коли, води сигурен човек, ако си твърдо решен за такава кола. А щом питаш за маслото като "парички"... Знай че не е само до масло, скъпичка за поддръжка си е тая кола, няма общо като пари в сравнение с стар атмосверен мотор, имай си напредвид.. Иначе мотора е уникат, на мене ми е мечта отдавна.. да притежавам, карал съм кефа е несравним. Мотора подлежи и на тунинг, а дори и само с 1чип става... доста доволно. :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 14 фев 2012 21:31
Мотора не е уникат като вървеж ,а просто е чудесно балансиран мотор.Поддръжката не е нищо особенно в сравнение с другите мотори от тия години - масло 5W40 вместо 15W40.Ако те притесняват 20 лева(110 вместо 90 на обслужване) разлика в цената на маслото не си копувай кола,щото те чака данък(200+ лева),гуми 16ки(поне 150 лева парчето),каско(400+ лева),винетка,гражданска............
Характерно на турбо мотора спрямо атмосферка е ,че може да има пукнато турбо ,или втулки (нещо кеото и да се насереш при оглед няма да разбереш)- ремонта е в рамките на 500 лева (освен ако не попаднеш на майстор :lol: :banghead: ).На фона на тва ,че всеки бензинов мотор все някога страда от дроселова клапа (700 лева),дебитомер(200-800 лева),бобини,свещи....... - тва е бял дерт.
dakine
Мнениеот dakine » Вто 14 фев 2012 21:50
Абе то че не е уникат не е,ама за народна кола си се развърта мъжката.
Имаш над 200 нютона още на 1700 об.,характеристики като за дизел.Само дето оборотомера не свършва с 4-ката.
Да не говорим за силов тунинг,смяна на турбина или репам.
И към колегата по-нагоре турбина К03с няма.
