Проблем с капачка на резервоар - Голф 4
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 фев 2012 11:34
Колеги здравейте. От два дена съм с отворена капачка на резервоара. Ситуацията е следната - като тръгнах да сипвам и натиснах копчето за отваряне - никакъв звук... и съответно капачката не се отвори. Вече бях на резерва и се обадих на един приятел - той успя с отвертка да бутне езичето и е отворена в момента и така карам, а не ми се иска да продължавам. Момчето каза, че езичето е паднало до долу и не е активно. Отворихме и бушоните, но според легендата не намерихме такъв, който е за капачката. Пробвах и да я достигна през кората в багажника, но никакъв шанс. Моля да ме посъветвате къде е проблема и какво трябва да сменям. Благодаря предварително.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: Проблем с капачка на резервоар - Голф 4
Мнениеот toni82 » Нед 12 фев 2012 12:03
да не би да е в бутона по ръчнага проблема,да не прави контакт.на ваг-ком би трябвало да покаже грешка.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 12 фев 2012 12:11
предполагам че има и реле под таблото което участва във веригата.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 фев 2012 14:17
toni82 написа:предполагам че има и реле под таблото което участва във веригата.
Здрасти колега. При натискане на копчето няма никаква реакция... Можеш ли да ми покажеш снимка или линк да видя къде се намира това нещо?
Поздрави.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 12 фев 2012 14:37
Нагорели контактни "пъпки" в самия бутон най-вероятно. Свали го и замери дали идва ток до него.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 12 фев 2012 15:09
съжелявам колега но нямам нищо.а и за релето просто предполагам че трябва да има.първо направи каквото е написал колегата преди мен.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 12 фев 2012 15:28
IvailoOo написа:Нагорели контактни "пъпки" в самия бутон най-вероятно. Свали го и замери дали идва ток до него.
Абсолютно вярно. Само дето като го мериш, може и на мултицета да ти покаже, че има верига, а иначе да не включва, предвид консумацията на по-голям ток.
Иначе реле няма. Ако имаше, едва ли щеше да съществува този проблем.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 12 фев 2012 15:31
е съжелявам аз сома предполагах :lol:
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Нед 12 фев 2012 19:40
имах същия проблем ,и през 5-6 месеца се появява.Трябва само да отвориш джоба за аптечката в багажника -зад пластмасовата кора е моторчето.Развиваш единия винт и го разклащаш/мотора/Ще чуеш нормалния звук на връщане на езичето ,сложи му някаква тънка смазка и затеги винта.Направи няколко теста и готово
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Нед 12 фев 2012 22:35
Колега,да направя само едно предположение.Сега времето е доста влажно,вода и сняг проникват навсякъде.Дали не е възможно да е влязла вода в механизма и да е замръзнал?
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 12 фев 2012 23:35
boraajm написа:имах същия проблем ,и през 5-6 месеца се появява.Трябва само да отвориш джоба за аптечката в багажника -зад пластмасовата кора е моторчето.Развиваш единия винт и го разклащаш/мотора/Ще чуеш нормалния звук на връщане на езичето ,сложи му някаква тънка смазка и затеги винта.Направи няколко теста и готово
Благодаря, утре ще пробвам.
svetlio8
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
Мнениеот svetlio8 » Съб 02 мар 2013 21:15
Колега справи ли се с проблема? От скоро и аз отварям от 10тото натискане на копчето и си мисля, че много скоро няма да мога да заредя. Понеже прочетох , че може да е както контактни пъпки на копчето така и самото моторче , та ме интересува как се сваля копчето и се почистват контактите, просто с отверка от страни или има нещо по-специално, и също и машинката в багажника зад аптечката , как се стига до нея пластмасата на щипки ли е ? Благодаря предварително !
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Нед 03 мар 2013 23:27
Здравейте!!! За да не пускам нова тема реших да използвам тая на колегата. Значи имам проблем с капака за бензина и по точно зъбчетата на самия капак са строшени и при натискане на копчето в купето не се отваря! Като спра на бензиностанция трябва да бръкна с ключа за да я повдигна ( абеее кофти работа) та въпроса ми е има ли чалъм да се смени тая капачка и как става номера! Благодаря предварително на отзовалите се!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
