Проблем с капачка на резервоар - Голф 4
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Колеги здравейте. От два дена съм с отворена капачка на резервоара. Ситуацията е следната - като тръгнах да сипвам и натиснах копчето за отваряне - никакъв звук... и съответно капачката не се отвори. Вече бях на резерва и се обадих на един приятел - той успя с отвертка да бутне езичето и е отворена в момента и така карам, а не ми се иска да продължавам. Момчето каза, че езичето е паднало до долу и не е активно. Отворихме и бушоните, но според легендата не намерихме такъв, който е за капачката. Пробвах и да я достигна през кората в багажника, но никакъв шанс. Моля да ме посъветвате къде е проблема и какво трябва да сменям. Благодаря предварително.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Проблем с капачка на резервоар - Голф 4
да не би да е в бутона по ръчнага проблема,да не прави контакт.на ваг-ком би трябвало да покаже грешка.
- toni82
- Двигател: azd
предполагам че има и реле под таблото което участва във веригата.
- Green_Madness
toni82 написа:предполагам че има и реле под таблото което участва във веригата.
Здрасти колега. При натискане на копчето няма никаква реакция... Можеш ли да ми покажеш снимка или линк да видя къде се намира това нещо?
Поздрави.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Нагорели контактни "пъпки" в самия бутон най-вероятно. Свали го и замери дали идва ток до него.
- toni82
- Двигател: azd
съжелявам колега но нямам нищо.а и за релето просто предполагам че трябва да има.първо направи каквото е написал колегата преди мен.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
IvailoOo написа:Нагорели контактни "пъпки" в самия бутон най-вероятно. Свали го и замери дали идва ток до него.
Абсолютно вярно. Само дето като го мериш, може и на мултицета да ти покаже, че има верига, а иначе да не включва, предвид консумацията на по-голям ток.
Иначе реле няма. Ако имаше, едва ли щеше да съществува този проблем.
- toni82
- Двигател: azd
е съжелявам аз сома предполагах
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
имах същия проблем ,и през 5-6 месеца се появява.Трябва само да отвориш джоба за аптечката в багажника -зад пластмасовата кора е моторчето.Развиваш единия винт и го разклащаш/мотора/Ще чуеш нормалния звук на връщане на езичето ,сложи му някаква тънка смазка и затеги винта.Направи няколко теста и готово
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,да направя само едно предположение.Сега времето е доста влажно,вода и сняг проникват навсякъде.Дали не е възможно да е влязла вода в механизма и да е замръзнал?
- Green_Madness
boraajm написа:имах същия проблем ,и през 5-6 месеца се появява.Трябва само да отвориш джоба за аптечката в багажника -зад пластмасовата кора е моторчето.Развиваш единия винт и го разклащаш/мотора/Ще чуеш нормалния звук на връщане на езичето ,сложи му някаква тънка смазка и затеги винта.Направи няколко теста и готово
Благодаря, утре ще пробвам.
- svetlio8
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
- Местоположение: Sofia
Колега справи ли се с проблема? От скоро и аз отварям от 10тото натискане на копчето и си мисля, че много скоро няма да мога да заредя. Понеже прочетох , че може да е както контактни пъпки на копчето така и самото моторче , та ме интересува как се сваля копчето и се почистват контактите, просто с отверка от страни или има нещо по-специално, и също и машинката в багажника зад аптечката , как се стига до нея пластмасата на щипки ли е ? Благодаря предварително !
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Здравейте!!! За да не пускам нова тема реших да използвам тая на колегата. Значи имам проблем с капака за бензина и по точно зъбчетата на самия капак са строшени и при натискане на копчето в купето не се отваря! Като спра на бензиностанция трябва да бръкна с ключа за да я повдигна ( абеее кофти работа) та въпроса ми е има ли чалъм да се смени тая капачка и как става номера! Благодаря предварително на отзовалите се!!!
