Здравейте отново,
През март миналата година бяха удобрени поставянето на дневни светлини на всички нови автомовили.
Следвайки модните тенденции и аз закупих такива:)
http://img85.imageshack.us/img85/6868/d ... etlini.jpg
Светлините трябва да светват,когато дам на контак.
Къде би било най-практично да свържа положителния кабел?
...вече проверих фаровете по тях не намерих такава верига!?
Може ли някой да предложи конкретно място за свръзка,по възможност под капака на колата понеже кабелите са къси?:)
Инсталиране на дневни светлини?
- simpatjgata
- Регистриран на: Чет 26 яну 2012 17:44
- Местоположение: London,United Kingdoom
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Инсталиране на дневни светлини?
най-елементарняи начин според мен е ключа за фарове там би трябвало да идва +12 волта след контакт но уви не знам какъв цвят е кабела
едит: сега видях , че искаш някаде под капака сорка
- simpatjgata
Да далеко ми е ... някой уред под капака,по който тръгва ток след включване на контакт?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Aми от плюса на бобината колега
- simpatjgata
Някакви други предложения,избягвам я бобината честно казано,не че предложението е лошо!
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
през реле от тънкия кабел на алтернатора така ще се включват когато заработи двигателя и съотв. гасят когато спре
- simpatjgata
Може ли още малко да ми разесниш ,предлагаш да сложа екстра реле,но за съжаление нямаше такова в комплекта със светлините.Имаш ли представа какво реле трябва да бъде?Ще гледам да земеря алтернатора днес и ще кача снимка за да стане по-ясно и точно какво правим.Мерси много идеята е много добра!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Тази идея ми се стори интересна,алуминиев Г-образен винкел,с добавени диоди!Стой що го де добре според мен,направена да светва с габаритите!Има малък пропуск,диодите е можело да се позазидат от задната част с черен силикон!Хем да се предпазват и от вода!
- simpatjgata
Да разбирам идеята ти,но да се свържат с габаритите не е целта на този вид светлини.Идеята им е точно да пестят крушките на фаровете и най-вече да светват още при запалване на автомобила!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Най-лесния вариант е да си купиш един DRL модул и да го вържеш към дългите.Можеш да го програмираш на колко процента да свети и така няма да си кичиш колата с лампички (Коледа мина
) А и честно казано не са толкова скъпи. Ето една извадка :
1.Активиране/деактивиране на модула.
2.Избор на сила на светене – 20%,25%,30%,35%,40%,50%,60%,100% със плавен старт,100% без плавен старт
3.Функция „изпрати ме до вкъщи” за – 5,10,20,30,40,50,60 секунди.
4.Избор на тип светлини – тип Н1-Н7 / тип Н4.
5.Включени/изключени габаритни светлини с дневните светлини.
6.Звукови сигнали в работен режим - включени / изключени
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
IvailoOo написа:Най-лесния вариант е да си купиш един DRL модул и да го вържеш към дългите.Можеш да го програмираш на колко процента да свети и така няма да си кичиш колата с лампички (Коледа мина) А и честно казано не са толкова скъпи. Ето една извадка :
Много е прав колегата! И същността на светлините през зимния сезон е да се "виждаме", не само да блещука нещо! Когато удариш/те ударят нещо/някой някого, после се вайкаме! Мисля, че в най-лошия ама най-лошия случай е 2 крушки за по 10лв зимата РАЗХОД! Нарочно го написах с големи букви! Това прави 20лв, делено на 6 месеца=11стотинки на ден без хамалогии и да сме в "РЕД"! И това САМО ако 2 крушки горят за 6м, а в повечето случаи, за 2г! И следователно 11ст делено на 4 е равно на 2,7 стотинки на ден!
п.с. Не може да се сравняваме с новите автомобили и наистина добре измислените им LED светлини! Защото дори и ти колега/шофьоре, когато са ти запотени стъклата, вали сняг или друго, определно ще видиш този със заводския LED, а този с афтърмаркет...хвърляй боб!
Колеги, не искам да обидя никого, особено ентусиастите в тази област!
- sasho_sb
simpatjgata написа:Може ли още малко да ми разесниш ,предлагаш да сложа екстра реле,но за съжаление нямаше такова в комплекта със светлините.Имаш ли представа какво реле трябва да бъде?Ще гледам да земеря алтернатора днес и ще кача снимка за да стане по-ясно и точно какво правим.Мерси много идеята е много добра!
най-обикновенно авто реле за 12 волта,сигнала/+/ ще си разклониш от тънкото кабелче на алтернатора ,/-/ от където решиш /някоя кафява жица или от акумолатора/ ,клема 30 /+/ от акумолатора през предпазител ,клема 87 към дневните светлини които си си харесал и готово,палиш колата и светват ,гасиш и те се гасят,успех
- simpatjgata
Така...най-накрая намерих малко време и замерих алтернатора.Тук е момента да отбележа какво направих,а ти ще кажеш дали е правилно или не!Пази боже от елекротехници,като мен!:)))
Както каза ти, отидох при малките жички на алтернатора.Дадох на контакт,но без да паля двигателя.Откачих малкия двоен кабел и замерих в него :
За да стане по-ясно за какво говоря погледнете тази снимка,моля:
http://img713.imageshack.us/img713/5279/alternatorg.jpg
Единият извод ми показа около 40 волта а другият около 11 волта и нещо ... свързах светлените директно само да пробвам към 11-те волта и светнаха,но само две от точките,а те са общо осем.
Въпросът ми тук е това ли е кабелчето на алтернатора ,за което говореше и от извода с 11-те волта ли трябва да взема +(плюс) ?
Така... взех си едно чисто ново реле 12V с 4 клеми : 85 - 86 - 87 - 30
1) http://img845.imageshack.us/img845/3221/relay.jpg
схема на релето:
2) http://img848.imageshack.us/img848/3617/relay2.jpg
Ти написа: ",клема 30 /+/ от акумолатора през предпазител "
Клема 30 ми е + от алтернатора,малката жичка или кабел с предпазител от плюса на акумулатора?
Клема 87 ми е плюса на самите светлини,а техния минус към минуса на акумулатора?
Клема 85 и 86 ПреДполаГам и двата са минус,както каза ти към някой кафяв кабел или към минуса на акумолатора пак?
Можеш ли пак да ми напишеш ,като на "индианец" срещу всеки елемент кое към кое отива,моля?
Извинявай,че те моля два пъти за едно и също нещо,но както разбираш съм доста "бос"!
....за разлика от мерака ми,който е доста голям!
Имаме реле с клеми:
30: към
85: към
86: към
87: към
Светлини
+: към
-: към
Акумулатор
+: към
–: към
Алтернатор
+ към
Благодаря за насоките и за помощта,която ми оказваш - sasho_sb!
http://img713.imageshack.us/img713/5279/alternatorg.jpgЕдиният извод ми показа около 40 волта а другият около 11 волта и нещо ... свързах светлените директно само да пробвам към 11-те волта и светнаха,но само две от точките,а те са общо осем.
1) http://img845.imageshack.us/img845/3221/relay.jpgсхема на релето:
2) http://img848.imageshack.us/img848/3617/relay2.jpgТи написа: ",клема 30 /+/ от акумолатора през предпазител "
Имаме реле с клеми:
30: към
85: към
86: към
87: към
Светлини
+: към
-: към
Акумулатор
+: към
–: към
Алтернатор
+ към
- simpatjgata
sasho_sb написа:
Заглавие: Инсталиране на дневни светлини?
здравей ,значи така
от акумулатор/+/следва предпазител/5 А/ клема на релето №30
клема №87 към /+/ на дневните светлини, нали са диодни /ще намериш кои извод им е /+/ като ги захраниш предварително на акумулатора .при обратно свързване няма да светнат
от кабелчето на алтернатора 11 волта ще си разклониш една жичка и я свързваш с клема №85/на него трябва да има /+/ само при работещ двигател /става въпрос за кабелчето от алтернатора/
клема №86 свързваш с /-/от някоя кафява жица по колата или директно от акумулатора
към същата жичка свързваш и /-/ на дневните светлини и трябва при запалването на двигателя да светнат а при изгасването му да угаснат
провери ги само на акумулатора преди монтажа дали светят всички диоди и тогава ги свържи
разбира си всички открити части на жичките,кабелните обувки за клемите трябва хубаво да ги изолираш с изолирбанд и отгоре реленцето с нещо водонепропускливо например тъмна найлонова торбичка
Дано съм помогнал ,питай ако не е ясно! ?
Помогна ми и то много-благодаря ти!Светлените са вече факт,така с това реле стана бомба!Единственно не можах да го вържа за алтернатора и направо го засилих на предпазителя на помпичката за чистачките!
Утре ще гледам да кача снимки и да опровергая колегата,че не светели,като заводските светлини!Аз тези ги закупих готови,т.е не съм ги правил от г-образни винкели и прочие
Да - наистина някой,като не се оглежда каквото и да сложеш той пак ще те удари,но защо да не пробваме да повишим видимоста на автомобилите си за останалите!Това е аксесоар,който наистина не струва много и всеки може да си го позволи.Повишава безопасноста на пътя и носи естетическа красота на колата!
Благодаря още веднъж sasho_sb
здравей ,значи така
