Голф 3 АБФ прекъсва и не се форсира.Решено!
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Карам извън града колата беше достигнала работна температура и си вървеше отлично,но започна да прекъсва и да се тресе(на газ)прехвърлих на бензин,но прекъсването си остана.на празен ход работи неравномерно и трудно се форсира над 2к оборота.Като я изгася колекторите позагреят пали и се форсира идеално,ноооо за кратко и пак започва да работи на 2/3 цилиндъра.първото,което ми мина през главата е пробила свещ,но явно проблема не е в токовете.през ауспуха вади чернилки.има половин резервоар бензин и горивния филтър е смемен лятото.някакви идеи?
Последна промяна от if4oo на Пет 12 окт 2012 20:21, променено общо 2 пъти.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 АБФ прекъсва и не се форсира
Бобина и кабели провери за начало. На пръв поглед може да са наред, но това нищо не значи. Също така дистрибуторната - може да има конденз, влага итн.
- if4oo
- Двигател: AUE
капачка и палец ще се сменят то е ясно,но това не обяснява защо като престои и работи безпроблемно...за кратко
- snupeca
- Двигател: ALH
Датчик на Хол може би
Той си прави такива мизерии без някаква закономерност, като тръгне да заминава.
- if4oo
- Двигател: AUE
Re: Голф 3 АБФ прекъсва и не се форсира.Решено!
колата се оправи след смяна на капачка и палец
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Аз имах същия проблем. Колата се оправи след смяна на кабели, свещи, капачка + палец.
- if4oo
- Двигател: AUE
това намерих вътре.два от бронзовите електроди ги нямаше
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
if4oo написа:това намерих вътре.два от бронзовите електроди ги нямаше
хаХахах
Цяло чудо е, че въобще е вървяла при липсата им ;д;д
- if4oo
- Двигател: AUE
по-интересното,е че не ги намерих и вътре
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Аз пък днес си отворих дистр. капачка и вътре имаше парченца пластмаса ;д;д
Под самия палец има едно желязно като купол и под него пластмаса....та тази пластмаса е станала на сол...изчистих я и си запали без проблеми пак ;д Но иначе на самия датчик му няма нищо ;д
- boraks
Не ми говори за тия скапани капачки. Аз преди 2 седмици купих чисто нова и седмица по-късно паля вечерта и какво да видя-скапаната капачка беяе пробила
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Мисля си нещо ама може би е само някаква глупост. Не може ли да се поръча някъде да се изработи копие на дистрибуторната капачка но да е с много по качествени материали. На пластмасата евентуални да има О-ринг за изолация от влага (прави проблеми) и по-читави електроди. А не да ги сменяме по често от жените си
- boraks
Може и да може, но според мен ако някой иска нещо качествено, да си го поръча директно от завода производител - скъпо, но оригинално.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Той завода производител дали аджаба произвежда още части за скапаните ни дърти коли??Да не говорим тая капачка дето тук е 15 лв. колко би ни струвала с пътя до тук...
- if4oo
- Двигател: AUE
boraks написа:Може и да може, но според мен ако някой иска нещо качествено, да си го поръча директно от завода производител - скъпо, но оригинално.
"оригинална" капачка за АБФ (BOSH) 117лв. заместител BERU 37лв.това са цени в ауто+.оригинална капачка + доставка от чужбина...каква ли ще е цената
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
