проблем с масло Г3 GTI 1993
valio-gti
Регистриран на: Вто 14 фев 2012 21:55
Мнениеот valio-gti » Вто 14 фев 2012 22:35
Здравейте колеги! Моля за савет! Карам GOLF 3 GTI 1993 смених маслото през септември 2011 и всичко си беше наред. Но през февруари когато температурите паднаха до -20 колата ми замръзна. Когато се размрази маслото беше станало на боза ;( Интересното е че нивото на антифриза не пада ,а нивото на маслото се е покачило с 1-2 см. Може ли да има бензин в маслото или това е конденз, защото карам колата на къси разстояния 2-3 км. на ден. Дайте акъл!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем с масло Г3 GTI 1993
Мнениеот Iezekil » Вто 14 фев 2012 22:42
един два сантиметра по щеката са 0,5- 1 литра квото е там.Не може да е коденз толкова нещо.Помириши маслото или пробвай да го запалиш,ако гори е бензин.Не знам само каква точно боза се получава от бензин и масло на цвят
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Вто 14 фев 2012 23:10
никаква боза не се получава от бензин в маслото,простосе завишава нивото на маслото и мерише на бензин.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 14 фев 2012 23:18
значи според теб е вода/антифриз/,но как няма да му падне нивото то такава загуба?
qncho
Мнениеот qncho » Вто 14 фев 2012 23:24
не несъм казал,че е вода,просто бензина не пресича маслото а само го разрежда и не му мени цвета
valio-gti
Мнениеот valio-gti » Чет 16 фев 2012 15:02
Невзнам дали гори, но мирише на бензин и източих около 5 литра масло! Вчера смених маслото и филтара и лампата за маслото угасна сега ще я карам да видя ще вкара ли пак нещо . Аз не разбирам много възможно ли е да вкара толкова много бензин в маслото и откаде ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 16 фев 2012 19:53
е боза ли е или разредено масло с бензин?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 17 фев 2012 3:45
Iezekil написа:.... или пробвай да го запалиш,ако гори е бензин.......
малеее аз с масло се топля бре човек.... гори та пушек се вдига даже маслото да е от дизел.... (или там нафта ще да влезне....
по темата:
като си караш колата на къси разстояния предвиждай и смяна на масло малко по често... бензина ще ти прецака мотора та тя е постоянно обогатена на макс.... съшо така я разхождай по-дълго.... 20-30мин каране
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 17 фев 2012 7:48
Имам предвид да си омажеш пръста и да палиш,както се проверява ракията има ли градус.То и с нафта може да се топлиш,но едва ли ще се запали по описания начин.Вместо да се хващаш за думата,кажи на човека от къде му влиза бензин в маслото,едва ли обогатяването има връзка с това.Сегменти ли са що ли...
