проблем с масло Г3 GTI 1993
valio-gti
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 21:55
Здравейте колеги! Моля за савет! Карам GOLF 3 GTI 1993 смених маслото през септември 2011 и всичко си беше наред. Но през февруари когато температурите паднаха до -20 колата ми замръзна. Когато се размрази маслото беше станало на боза ;( Интересното е че нивото на антифриза не пада ,а нивото на маслото се е покачило с 1-2 см. Може ли да има бензин в маслото или това е конденз, защото карам колата на къси разстояния 2-3 км. на ден. Дайте акъл!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: проблем с масло Г3 GTI 1993
един два сантиметра по щеката са 0,5- 1 литра квото е там.Не може да е коденз толкова нещо.Помириши маслото или пробвай да го запалиш,ако гори е бензин.Не знам само каква точно боза се получава от бензин и масло на цвят
никаква боза не се получава от бензин в маслото,простосе завишава нивото на маслото и мерише на бензин.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
значи според теб е вода/антифриз/,но как няма да му падне нивото то такава загуба?
не несъм казал,че е вода,просто бензина не пресича маслото а само го разрежда и не му мени цвета
valio-gti
Невзнам дали гори, но мирише на бензин и източих около 5 литра масло! Вчера смених маслото и филтара и лампата за маслото угасна сега ще я карам да видя ще вкара ли пак нещо . Аз не разбирам много възможно ли е да вкара толкова много бензин в маслото и откаде ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
е боза ли е или разредено масло с бензин?
Iezekil написа:.... или пробвай да го запалиш,ако гори е бензин.......
малеее аз с масло се топля бре човек.... гори та пушек се вдига даже маслото да е от дизел.... (или там нафта ще да влезне....
по темата:
като си караш колата на къси разстояния предвиждай и смяна на масло малко по често... бензина ще ти прецака мотора та тя е постоянно обогатена на макс.... съшо така я разхождай по-дълго.... 20-30мин каране
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имам предвид да си омажеш пръста и да палиш,както се проверява ракията има ли градус.То и с нафта може да се топлиш,но едва ли ще се запали по описания начин.Вместо да се хващаш за думата,кажи на човека от къде му влиза бензин в маслото,едва ли обогатяването има връзка с това.Сегменти ли са що ли...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
