Бобина от Пасат б4 пасва ли на Голф 3?
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 15 фев 2012 22:40
Здравейте! Тази вечер карах из града и минах през една доста голяма локва и колата взе да губи мощност ( оборот ). Опитах се да запаля , но само върти стартера и нищо (само припалва в началото без да пали и така продължава да си върти ). Бутнах я по едно надолнище и на 2ра предавка с леко газ я запалих ..но трябваше да я държа в оборот ( от 3000 нагоре ) иначе, пак губеше мощност и така лека полека на първа и втора скорост държейки я на оборот се прибрах. Обадих се на един приятел и той дойде да я погледне, след което забелязахме че (там където е зелената точка) дава голяма искра, която идва от лулата в дясно. Имате ли идея дали може да бобина или нещо друго ??
Ето снимка: http://prikachi.com/images/661/4406661B.jpg
П.с. мястото, където дава искра не беше намокрено ( нито пък делкото ).. искрата се появява при работещ вдигател ...и със всяка една искра паралелно двигателя губеше мощност, докато накрая не изгасна ..
Последна промяна от Kn0cK3r на Чет 16 фев 2012 10:12, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Бобина или нещо друго ?!?
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 22:56
Е нормално да изгасне - губи се искрата още преди делкото. А има ли цепнатина да речем, или кабела е прецакан? :roll:
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 15 фев 2012 23:00
прав си, че се губи още преди делкото , но видими цепнатини по кабела няма ..
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 23:02
Не по кабела - по бобината, свали кабела и я прегледай. Ако е наред пробвай с друг централен.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 15 фев 2012 23:04
Видими, невидими, бобината си отива. Сменяй я докато не те е оставила пак някъде :да:
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 15 фев 2012 23:07
утре през деня ще пробваме първо с друг централен кабел и ако прави същите мизерии - ще свалим бобината да я погледнем.
Другият ми въпрос е: Кои бобини са съвместими с ГОЛФ 3 1.6 моно 75кс
и колко горе - долу вървят втора ръка и изобщо струва ли си да купувам втора.
В един сайт ги погледнах нови по 62лева...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 23:08
Втора не - може да е по-зле и от тази. Нова. Иначе 62лв повече пасват за 2-ра, не нова.. :roll:
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 15 фев 2012 23:09
Ето за какво говоря: http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=80878
Би трябвало нови да ги продават. Цената е 62лв.
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Сря 15 фев 2012 23:11
Колега миналата година си взех нова бобина от Ауто плюс на Беру.Цена 130лв.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 15 фев 2012 23:12
Като свалиш кабела от твоята, ще ти се открие по-добре малката цепнатина, от която ти хвърчи искрата. И да, по-добре нова отколкото 2-ра употреба :talk:
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 15 фев 2012 23:15
знам , че по принцип по-евтиното почти винаги излиза по-скъпо , но точно в момента немога да дам пари за нова и най -вероятно ще търся 2ра ръка. Четох тука в форума , че бобините на ТЕЛЕФУНКЕН били читави. Втора ръка вървят между 40-50лв
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 15 фев 2012 23:51
възможно ли е също да са се намокрили свещите защото тях не съм ги гледал ...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 фев 2012 23:55
Колега, хвърля ти искра от бобината, какви свещи търсиш? :mrgreen:
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Чет 16 фев 2012 0:07
просто не съм много запознат ... затова попитах. Sorry aко е прозвучало тъпо. Утре сменям кабелите и ако пак дава искрата значи е бобината , нали така ? ...защото до сега четох за някакви датчици на ХОЛ ... възможно ли е пък от там да е или щом искрата я дава още при бобината - значи е самата бобина / централният кабел ??
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 16 фев 2012 0:16
Щом имаш видимо избила искра - бобината. Още повече и мястото което посочваш. Ако е датчика, няма да го прави само през локви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 159 госта
