Здравейте! Тази вечер карах из града и минах през една доста голяма локва и колата взе да губи мощност ( оборот ). Опитах се да запаля , но само върти стартера и нищо (само припалва в началото без да пали и така продължава да си върти ). Бутнах я по едно надолнище и на 2ра предавка с леко газ я запалих ..но трябваше да я държа в оборот ( от 3000 нагоре ) иначе, пак губеше мощност и така лека полека на първа и втора скорост държейки я на оборот се прибрах. Обадих се на един приятел и той дойде да я погледне, след което забелязахме че (там където е зелената точка) дава голяма искра, която идва от лулата в дясно. Имате ли идея дали може да бобина или нещо друго ??
Ето снимка: http://prikachi.com/images/661/4406661B.jpg
П.с. мястото, където дава искра не беше намокрено ( нито пък делкото ).. искрата се появява при работещ вдигател ...и със всяка една искра паралелно двигателя губеше мощност, докато накрая не изгасна ..
Бобина от Пасат б4 пасва ли на Голф 3?
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
Последна промяна от Kn0cK3r на Чет 16 фев 2012 10:12, променено общо 2 пъти.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Бобина или нещо друго ?!?
Е нормално да изгасне - губи се искрата още преди делкото. А има ли цепнатина да речем, или кабела е прецакан?
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
прав си, че се губи още преди делкото , но видими цепнатини по кабела няма ..
- snupeca
- Двигател: ALH
Не по кабела - по бобината, свали кабела и я прегледай. Ако е наред пробвай с друг централен.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Видими, невидими, бобината си отива. Сменяй я докато не те е оставила пак някъде
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
утре през деня ще пробваме първо с друг централен кабел и ако прави същите мизерии - ще свалим бобината да я погледнем.
Другият ми въпрос е: Кои бобини са съвместими с ГОЛФ 3 1.6 моно 75кс
и колко горе - долу вървят втора ръка и изобщо струва ли си да купувам втора.
В един сайт ги погледнах нови по 62лева...
- snupeca
- Двигател: ALH
Втора не - може да е по-зле и от тази. Нова. Иначе 62лв повече пасват за 2-ра, не нова..
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
Ето за какво говоря: http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=80878
Би трябвало нови да ги продават. Цената е 62лв.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колега миналата година си взех нова бобина от Ауто плюс на Беру.Цена 130лв.
- batko_miro
Като свалиш кабела от твоята, ще ти се открие по-добре малката цепнатина, от която ти хвърчи искрата. И да, по-добре нова отколкото 2-ра употреба
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
знам , че по принцип по-евтиното почти винаги излиза по-скъпо , но точно в момента немога да дам пари за нова и най -вероятно ще търся 2ра ръка. Четох тука в форума , че бобините на ТЕЛЕФУНКЕН били читави. Втора ръка вървят между 40-50лв
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
възможно ли е също да са се намокрили свещите защото тях не съм ги гледал ...
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега, хвърля ти искра от бобината, какви свещи търсиш?
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
просто не съм много запознат ... затова попитах. Sorry aко е прозвучало тъпо. Утре сменям кабелите и ако пак дава искрата значи е бобината , нали така ? ...защото до сега четох за някакви датчици на ХОЛ ... възможно ли е пък от там да е или щом искрата я дава още при бобината - значи е самата бобина / централният кабел ??
- snupeca
- Двигател: ALH
Щом имаш видимо избила искра - бобината. Още повече и мястото което посочваш. Ако е датчика, няма да го прави само през локви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
