Проблем с Г3 1.6 АЕЕ мотор, гасне,бензин в маслото-помогнете
tanworld
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 12:12
Местоположение: Исперих
Мнениеот tanworld » Пон 20 ное 2006 8:52
Здравейте, преди известно време колата ми започна да гасне на ниски обороти. Както си карам и доближа до някой стоп, намалявам скоростта и таман да спра и тя гасне. Занесох я на сервиз, чистиха нещо. Уж се пооправи, но не напално, гаснеше само ако включа климатика и то понякога. Месец два така, оня ден пак се появи същия проблем. Отидох пак на сервиз и докато мислят по въпроса/не стигнаха още до отговор/ установихме че има бензин в маслото, според монтиора около 1 литър. А съм сменял маслото преди 1000 км. - ТИТАН 10W40 полусинтетика.
Казаха че е от кабелите на свещите , че единият цилиндър понякога не работел и затова влизало бензин в маслото. Сега поръчах кабели и чакам. Някой ако е имал един от тези два проблем да ми пише, моля.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Re: Проблем с Г3 1.6 АЕЕ мотор, гасне,бензин в маслото-помог
Мнениеот spectrum » Пон 20 ное 2006 10:02
tanworld написа:Здравейте, преди известно време колата ми започна да гасне на ниски обороти. Както си карам и доближа до някой стоп, намалявам скоростта и таман да спра и тя гасне. Занесох я на сервиз, чистиха нещо. Уж се пооправи, но не напално, гаснеше само ако включа климатика и то понякога. Месец два така, оня ден пак се появи същия проблем. Отидох пак на сервиз и докато мислят по въпроса/не стигнаха още до отговор/ установихме че има бензин в маслото, според монтиора около 1 литър. А съм сменял маслото преди 1000 км. - ТИТАН 10W40 полусинтетика.
За бензина в маслото немога да се изкажа поразбирачите от мене да си кажат (попринцип има няква логика в обяснението което са ти дали) ... кабели е хубаво да смениш те са си консуматив свещи също ако не си ги сменял откакто си купил колата ... най - вероятно са почистили гърловината на дроселовата клапа това обикновено правят първо, но аз съм имал подобен проблем със гаснене като беше тръгнала да ми заминава бобината като загрее колата и почва да гасне докато един ден незагасна и въобще незапали следтова ...
да ти погледнат бобината може да е нагоряла и да прави мизерии хубао е да я погледнат при 3ките тя е чест проблем ....
при този двигател е много важно да попаднеш на читав сервиз защото на повечето места го гледат като полезно изкопаемо
ако не си сменял никога и бензинов филтър може да се е задръстил и от там да гасне макар че си пада малко частен случай
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 20 ное 2006 13:14
Колега не се захващай пьрво с най сложното преди това си смини консумативите и ако не се оправи чак тогава мисли за смесването на бензин с масло и за диагностика ще ходиш в оторизирани сервизи :!:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 20 ное 2006 13:18
АЕЕ е мпи (мулти пойнт инджекшън) бенз в маслото може да дойде САМО от дюзите-тва с кабелите е мижи очи. няма да се оправи само с кабели...
да свалят дюзи, да се почистят, да се тестват под налягане, да им се сменят уплътнители и ако нищо не става да се подменят дюзите!
tanworld
Мнениеот tanworld » Пон 20 ное 2006 13:54
А може ли това да се е получило от следното:
Преди 3 седмици сутрин запалих колата и понеже беше студено оставих да загрее малко. Минаха 5 мин и реших да проверя антифриза и се оказа че е замръзнал и изгасих колата. Исчаках до обяд да се втечни и отидох да го сменят.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 20 ное 2006 16:36
Е РАЗБИРА СЕ ЧЕ МОЖЕ-АКО СЕ Е СПУКАЛО НЕЩО
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 20 ное 2006 19:08
малко е вероятно-не мисля че това е причина-не ми се вярва.
ааа забравих и нещо важно-регулатора на налягането в горивната рейка-да се прегледа!
tanworld
Мнениеот tanworld » Вто 21 ное 2006 8:08
Благодаря за информацията, ако някой се сещя още моля да пише.
mod edit: vaskoto1
