Гъсто масло в студа УЖАС !
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 18 фев 2012 12:53
Значи имам приятел които кара голф 2 1,8 и преди 2 месеца смени маслото с 15/40 и сега в миносовите температури като го запали се тресе ужасно и все едно работи на 3 цилиндара да не кажа се едно и на 2 ,Той смята че трудно разбива маслото заштото след 10 мин работа на празен ход се оправя но до тогава е голяма мъка мн с етресе ,Та въпроса ми е какво може да стане от това което се случва дали нешто не е се поразило на тавлото не свети лапата за маслото,казах му да смени малсото
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Гъсто масло в студа УЖАС !
Мнениеот snupeca » Съб 18 фев 2012 13:32
Само последното за ламБата не разбрах? Свети или не? А това да тресе заради маслото са глупости. Просто стартера ще върти по-тегаво докато запали. :wink:
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 18 фев 2012 13:39
НЕ не свети колега , а тогава зашто ресе като е загрчла нчма проблем, покарана изгасена и като запалиш го няма това тромаво работене на двигателя и вс си енаред ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 18 фев 2012 13:41
Може да тресе по 3296 причини mhihi
На първо четене ми изкача... температурен датчик :mrgreen:
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 18 фев 2012 13:45
Работи колега малко да постопли и оборотите спадат :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 18 фев 2012 13:47
Именно защото вероятно не работи - като е студено отчита стойности непознати на математиката.. mhihi а като постопли оправя смесите :mrgreen: Просто предполагам - няма как да знаем дали е той на 100% но е възможност.
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 18 фев 2012 13:52
Възможно е и това но преди да смени маслото не правеше така ? чъдно но мерси колега :)
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Съб 18 фев 2012 13:55
на 100 процента не е маслото, а иначе с какъв мотор е защото 1,8 има доста, ако е инж може да е моторчето за празния ход
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 18 фев 2012 13:57
Добре, ще го кажа така за да ме разбереш - за да тресе двигателя, трябва даден цилиндър или повече, да не работят правилно. А това се получава по не особено много причини - липса на искра да възпламени сместа основно, неправилна смес итн. За да е от маслото, трябва да пълни цилиндъра с някакво свещено количество, да пуши като парен локомотив итн :wink:
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 18 фев 2012 14:02
МИ да ти кажа ли колега тя малко като порабоди си пуши малко в повечко бял пушек хвурля кондез и тн.Значи е от маслото така ли? би ли ми обяснил как става така че пуши Мерси Оште веднуж :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 18 фев 2012 14:06
Колега, много си забавен :bowdown mhihi
Тя пак може да си пуши - било тo от гумички на клапани, или сигменти, НО за да тресе от масло трябва да няма сигменти.. :Mr Green Fun че да вкарва толкова много, да "пребори" горивната смес mhihi Под "неправилна смес" имам предвид въздух/гориво, не горивна смес/масло :mrgreen:
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 18 фев 2012 14:09
ми през зимата на койли не му пуши колата mhihi
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 18 фев 2012 14:12
Ясно,Мерси колега не му разбирам аз много много :D Верно и това че пуши :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 18 фев 2012 14:13
Нищо му няма на маслото. И за да не тресе студен, трябва да издърпаш обогатителя, ако е ръчен.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 18 фев 2012 14:17
Още повече - тя може да си пуши и от една гарнитура на главата, ако реши да вкарва антифриз да речем. Та пушенето е леко в страни от въпроса в случая. За това вече там трябва да следите ниво на масло, антифриз итн :mrgreen:
Последна промяна от snupeca на Съб 18 фев 2012 14:17, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
