Гъсто масло в студа УЖАС !
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Значи имам приятел които кара голф 2 1,8 и преди 2 месеца смени маслото с 15/40 и сега в миносовите температури като го запали се тресе ужасно и все едно работи на 3 цилиндара да не кажа се едно и на 2 ,Той смята че трудно разбива маслото заштото след 10 мин работа на празен ход се оправя но до тогава е голяма мъка мн с етресе ,Та въпроса ми е какво може да стане от това което се случва дали нешто не е се поразило на тавлото не свети лапата за маслото,казах му да смени малсото
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Гъсто масло в студа УЖАС !
Само последното за ламБата не разбрах? Свети или не? А това да тресе заради маслото са глупости. Просто стартера ще върти по-тегаво докато запали.
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
НЕ не свети колега , а тогава зашто ресе като е загрчла нчма проблем, покарана изгасена и като запалиш го няма това тромаво работене на двигателя и вс си енаред ?
- snupeca
- Двигател: ALH
Може да тресе по 3296 причини
На първо четене ми изкача... температурен датчик
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Работи колега малко да постопли и оборотите спадат
- snupeca
- Двигател: ALH
Именно защото вероятно не работи - като е студено отчита стойности непознати на математиката..
а като постопли оправя смесите
Просто предполагам - няма как да знаем дали е той на 100% но е възможност.
а като постопли оправя смесите - GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Възможно е и това но преди да смени маслото не правеше така ? чъдно но мерси колега
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
на 100 процента не е маслото, а иначе с какъв мотор е защото 1,8 има доста, ако е инж може да е моторчето за празния ход
- snupeca
- Двигател: ALH
Добре, ще го кажа така за да ме разбереш - за да тресе двигателя, трябва даден цилиндър или повече, да не работят правилно. А това се получава по не особено много причини - липса на искра да възпламени сместа основно, неправилна смес итн. За да е от маслото, трябва да пълни цилиндъра с някакво свещено количество, да пуши като парен локомотив итн
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
МИ да ти кажа ли колега тя малко като порабоди си пуши малко в повечко бял пушек хвурля кондез и тн.Значи е от маслото така ли? би ли ми обяснил как става така че пуши Мерси Оште веднуж
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега, много си забавен
Тя пак може да си пуши - било тo от гумички на клапани, или сигменти, НО за да тресе от масло трябва да няма сигменти..
че да вкарва толкова много, да "пребори" горивната смес
Под "неправилна смес" имам предвид въздух/гориво, не горивна смес/масло
Под "неправилна смес" имам предвид въздух/гориво, не горивна смес/масло - nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
ми през зимата на койли не му пуши колата
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Ясно,Мерси колега не му разбирам аз много много
Верно и това че пуши
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Нищо му няма на маслото. И за да не тресе студен, трябва да издърпаш обогатителя, ако е ръчен.
- snupeca
- Двигател: ALH
Още повече - тя може да си пуши и от една гарнитура на главата, ако реши да вкарва антифриз да речем. Та пушенето е леко в страни от въпроса в случая. За това вече там трябва да следите ниво на масло, антифриз итн
Последна промяна от snupeca на Съб 18 фев 2012 14:17, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
