неприятен проблем с пасажерската врата на голф4.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
здравейте колеги.нов ден -нов проблем.вчера отворих пасажерската врата малко по-силно но лошото е че ми се изплъзна от ръката и се овори докрай и резултата е уриснала врата с поне сантим .сега неможе да се затваря а при отваряне отпред вратата опира в ръба на калника.според вас какво може да е станало,дали се е прецакала пантата.срах ме е само да не се е изкривила гредата или вратата.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: неприятен проблем с пасажерската врата на голф4.
И аз имах същата случка,но беше от много силен вятър!
Събираш 3ма здравички мъже и я притваряш и започваш да вдигате нагоре.И с лашкане и се оправя!
Ама ако надигате,без да я жалиш!
Аз така оправих моята,даже висеше с 2-3 санта!Вятъра беше много силен!
След оправянето по този начин,фугата м/у калника и вратата беше 2 пути по малък но не опира!
Направи я по този начин,пък напролет като се затопли ще регулираш врата (финно)!аз така ще направя!
Сега си се затваря без да опира!
Имам и тема пусната,разгледай в профилът ми!
- toni82
- Двигател: azd
мерси колега.прочетох темата ти.ще пробвам така и ще видим какво ще се получи.а спаред теб дали се е изместила пантата или нещо се е деформирала.
- deversant
Може би е лека деформация!Моята е по силна,от твоята.Но нали затова има реглаж на пантите,има както да излезе навтън така и да се мести и наляво надясно!Всичко се напасва споко,бояджиите как мисиш че ги нагласят колите!
- toni82
- Двигател: azd
тази седмица ще я мъчим по всякави начини и дано се оправи че лошо.
можеби ще се наложи сервиз
- deversant
Напънете я няколко човека,и ще се оправи.Насилствено се е прецакала,насилствено ще се оправи!
- toni82
- Двигател: azd
Re: неприятен проблем с пасажерската врата на голф4.решено
проблема е решен.днес цял час се опитвах да установя кое точно се е прецакало по пантите но така е не успях да открия някакво разместване или деформация ,затова реших да пробвам с повдигане както ме посъветва колегата deversant.и така извиках един приятел и повдигнахме вратата,резултата беше повече от задоволителен и след второто повдигане вратата сидойде на местото все едно сега излиза от завода
.молим се само да има по-дълготраен ефект.благодаря за помоща
- deversant
А фугата между калника и вратата,стана ли колкото при другата врата?
Защото при мен е 2 пъти по малка,но вратата се затваря добре!
На лято ще я пипна финно с пантите за реглаж,който са за напред и назад и съм готов!
- toni82
- Двигател: azd
не колега, фугата определено е доста по-малка от нормалното, бих казал почти нулева но това не е проблем
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 35 госта
