неприятен проблем с пасажерската врата на голф4.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Нед 19 фев 2012 14:21
здравейте колеги.нов ден -нов проблем.вчера отворих пасажерската врата малко по-силно но лошото е че ми се изплъзна от ръката и се овори докрай и резултата е уриснала врата с поне сантим .сега неможе да се затваря а при отваряне отпред вратата опира в ръба на калника.според вас какво може да е станало,дали се е прецакала пантата.срах ме е само да не се е изкривила гредата или вратата.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: неприятен проблем с пасажерската врата на голф4.
Мнениеот deversant » Нед 19 фев 2012 15:50
И аз имах същата случка,но беше от много силен вятър!
Събираш 3ма здравички мъже и я притваряш и започваш да вдигате нагоре.И с лашкане и се оправя!
Ама ако надигате,без да я жалиш!
Аз така оправих моята,даже висеше с 2-3 санта!Вятъра беше много силен!
След оправянето по този начин,фугата м/у калника и вратата беше 2 пути по малък но не опира!
Направи я по този начин,пък напролет като се затопли ще регулираш врата (финно)!аз така ще направя!
Сега си се затваря без да опира!
Имам и тема пусната,разгледай в профилът ми!
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 19 фев 2012 16:36
мерси колега.прочетох темата ти.ще пробвам така и ще видим какво ще се получи.а спаред теб дали се е изместила пантата или нещо се е деформирала.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 19 фев 2012 18:13
Може би е лека деформация!Моята е по силна,от твоята.Но нали затова има реглаж на пантите,има както да излезе навтън така и да се мести и наляво надясно!Всичко се напасва споко,бояджиите как мисиш че ги нагласят колите! :да:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 19 фев 2012 18:24
тази седмица ще я мъчим по всякави начини и дано се оправи че лошо. :( можеби ще се наложи сервиз
deversant
Мнениеот deversant » Нед 19 фев 2012 19:21
Напънете я няколко човека,и ще се оправи.Насилствено се е прецакала,насилствено ще се оправи! :mrgreen:
toni82
Двигател: azd
Re: неприятен проблем с пасажерската врата на голф4.решено
Мнениеот toni82 » Вто 21 фев 2012 19:43
проблема е решен.днес цял час се опитвах да установя кое точно се е прецакало по пантите но така е не успях да открия някакво разместване или деформация ,затова реших да пробвам с повдигане както ме посъветва колегата deversant.и така извиках един приятел и повдигнахме вратата,резултата беше повече от задоволителен и след второто повдигане вратата сидойде на местото все едно сега излиза от завода :banana .молим се само да има по-дълготраен ефект.благодаря за помоща :drunk :drunk :drunk
deversant
Мнениеот deversant » Сря 22 фев 2012 18:03
А фугата между калника и вратата,стана ли колкото при другата врата?
Защото при мен е 2 пъти по малка,но вратата се затваря добре!
На лято ще я пипна финно с пантите за реглаж,който са за напред и назад и съм готов! :да:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 25 фев 2012 23:50
не колега, фугата определено е доста по-малка от нормалното, бих казал почти нулева но това не е проблем :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 88 госта
