Спирачки 256 към 288 помагайте
- vanko.vw
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Здравейте колеги ако някой мойе да помогне Голфа ми е 3-ка 1.9 ТДИ 1З искам да премина от 256 на 288 спирачки какво ще ми е нужно да сменя носачи,шенкели,щанги,биалетки и какво друго трябва ли да се сменят каретата и полуоските или не е нужно. Мерси предварително
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Спирачки 256 към 288 помагайте
има много хубава тема по твоя въпрос. приятно четне
viewtopic.php?f=52&t=245479
- vanko.vw
Колега четох я но пак не е описано точно какво ми трябва за преминаването,а и да допълня че искам да остана на 4x100 разпробил съм дисковете
- pe6kata
е как така не разбра
ако си с делящ се супорт, а ней-вероятно си с такъв, сменяш само супорта и апарата. Друго не бараш.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
pe6kata написа:има много хубава тема по твоя въпрос. приятно четне
Ъпгрейд от 256 към 280 става като се сменят супорти, дискове ако е необходимо и апарати. Накладките са същите
От това по ясно незнам на каде
- pe6kata
колегата пита за 288мм 288мм е друга работа- накладките са по-големи, диска е 25мм
апаратите са ате 54/57 и апаратите не пасват на супорт от 280мм. Вървят задължително със супорта им.
но супорта от 288 апарати си пасва на шенкел, на който са били 256, 280мм спирачки. Така че няма да сменяш нищо по ходовата част
- vanko.vw
Взел съм апарати,супорти,дисковете съм си ги разпробил и незнаех дали трябва и друго да сменям че всеки ми казва различно трябва и това да смениш и онова да смениш и затова питам
- kgdim
моя грешка недочитане
- vanko.vw
Колеги сега званях на едни момчета дето са го правили това пак на 3-ка и ми казаха че всичко се сменя по предницата иначе неставало и гумите щели да отидат назад
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Това 1З нали е на 4 дупки главината.
Той съпорта че ще пасне ще пасне, но какви дискове ще се ползват?
Офсета на "тройкивия" 288 е доста по друг от на 256/280(Г60).
Незнам ка стои работата ако се ползват калиброви дискове, понеже там до колкото съм виждал офсета е по голям и по "мяза" като на 4 болтовия на ФВ.
- vanko.vw
Дискове,апарати абе всичко е от АБФ
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
С това криво ЕТ на АБФ-ските дискове, аз не виждам как ще стане.
По скоро си мисля нещо в тази насока:
И евентуално поразпилване отвора за диска на съпорта. Единствено ми е чуден отвора за главината защо е 70 мм
Някой който е правил 4х100 288 да каже повече.
На теория аз това измислих
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Трябват ти носачи с шарнири,стаб.щанга с биалетки,шенкели с главини,полуоски от гти може и без вътрешни карета твойте са същите.Трябва да разпробиеш и главините на 4 по 100
Ако не искаш да разпробиваш главините може да набиеш главина 4 по 100 на шенкела от гти но трябва да сложиш нови лагери,шлица на главина от 4 по 100 е различен от на гти и тогава трябва да сложиш твойте външни карета,но не съм на 100% сигурен,че става карето за 4по100 на прът от 5по100
- vanko.vw
Мдааа и тук се получиха разногласия по моя проблем са кой крив кой прав
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
аз исках да остана на 4 по 100 .. да взема всичко от абф и да ползвам моята главина и да взема дискове за г60... но така и не разбрах ще стане ли номера ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
