Спирачки 256 към 288 помагайте
vanko.vw
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Мнениеот vanko.vw » Сря 22 фев 2012 11:35
Здравейте колеги ако някой мойе да помогне Голфа ми е 3-ка 1.9 ТДИ 1З искам да премина от 256 на 288 спирачки какво ще ми е нужно да сменя носачи,шенкели,щанги,биалетки и какво друго трябва ли да се сменят каретата и полуоските или не е нужно. Мерси предварително :да:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Спирачки 256 към 288 помагайте
Мнениеот pe6kata » Сря 22 фев 2012 11:39
има много хубава тема по твоя въпрос. приятно четне
viewtopic.php?f=52&t=245479
vanko.vw
Мнениеот vanko.vw » Сря 22 фев 2012 11:42
Колега четох я но пак не е описано точно какво ми трябва за преминаването,а и да допълня че искам да остана на 4x100 разпробил съм дисковете
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 22 фев 2012 11:51
е как така не разбра
ако си с делящ се супорт, а ней-вероятно си с такъв, сменяш само супорта и апарата. Друго не бараш.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 22 фев 2012 11:55
pe6kata написа:има много хубава тема по твоя въпрос. приятно четне
:да:
Ъпгрейд от 256 към 280 става като се сменят супорти, дискове ако е необходимо и апарати. Накладките са същите
От това по ясно незнам на каде :talk:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 22 фев 2012 12:01
колегата пита за 288мм 288мм е друга работа- накладките са по-големи, диска е 25мм
апаратите са ате 54/57 и апаратите не пасват на супорт от 280мм. Вървят задължително със супорта им.
но супорта от 288 апарати си пасва на шенкел, на който са били 256, 280мм спирачки. Така че няма да сменяш нищо по ходовата част
vanko.vw
Мнениеот vanko.vw » Сря 22 фев 2012 12:06
Взел съм апарати,супорти,дисковете съм си ги разпробил и незнаех дали трябва и друго да сменям че всеки ми казва различно трябва и това да смениш и онова да смениш и затова питам
kgdim
Мнениеот kgdim » Сря 22 фев 2012 12:09
моя грешка недочитане :oops:
vanko.vw
Мнениеот vanko.vw » Сря 22 фев 2012 13:42
Колеги сега званях на едни момчета дето са го правили това пак на 3-ка и ми казаха че всичко се сменя по предницата иначе неставало и гумите щели да отидат назад
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 22 фев 2012 18:39
Това 1З нали е на 4 дупки главината.
Той съпорта че ще пасне ще пасне, но какви дискове ще се ползват?
Офсета на "тройкивия" 288 е доста по друг от на 256/280(Г60).
Незнам ка стои работата ако се ползват калиброви дискове, понеже там до колкото съм виждал офсета е по голям и по "мяза" като на 4 болтовия на ФВ.
vanko.vw
Мнениеот vanko.vw » Сря 22 фев 2012 18:55
Дискове,апарати абе всичко е от АБФ
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Сря 22 фев 2012 20:56
С това криво ЕТ на АБФ-ските дискове, аз не виждам как ще стане.
По скоро си мисля нещо в тази насока:
256 Вентилиран от пасат (голф)
256 вентилиран опелски
288 калибров
И евентуално поразпилване отвора за диска на съпорта. Единствено ми е чуден отвора за главината защо е 70 мм
Някой който е правил 4х100 288 да каже повече.
На теория аз това измислих :Mr Green Fun
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Сря 22 фев 2012 22:00
Трябват ти носачи с шарнири,стаб.щанга с биалетки,шенкели с главини,полуоски от гти може и без вътрешни карета твойте са същите.Трябва да разпробиеш и главините на 4 по 100
Ако не искаш да разпробиваш главините може да набиеш главина 4 по 100 на шенкела от гти но трябва да сложиш нови лагери,шлица на главина от 4 по 100 е различен от на гти и тогава трябва да сложиш твойте външни карета,но не съм на 100% сигурен,че става карето за 4по100 на прът от 5по100
vanko.vw
Мнениеот vanko.vw » Чет 23 фев 2012 17:44
Мдааа и тук се получиха разногласия по моя проблем са кой крив кой прав :D
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Чет 23 фев 2012 18:51
аз исках да остана на 4 по 100 .. да взема всичко от абф и да ползвам моята главина и да взема дискове за г60... но така и не разбрах ще стане ли номера ... :screwy
