Венто - Постоянно работещи чистачки
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 23 фев 2012 6:17
Колеги чистачките ми започнаха да работят постоянно при запален двигател или на контакт.Налага се да сваля релето за да спрат.Каде може да е проблема.VW VENTO-93G.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Венто - Постоянно работещи чистачки
Мнениеот boreto1977 » Чет 23 фев 2012 7:21
в релето разбира се,залепнали са му контактните пластинки :bishop
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 23 фев 2012 8:00
За това реле ли става дума с номер 99
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 23 фев 2012 9:05
Смених го но не е от релето
ivosat
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот ivosat » Чет 23 фев 2012 9:40
Пробвай да извадиш буксата на лостчето на волана да не би да се е изкривила пластината и да дава постоянно връзка. Ако пак не става единственото, което ми хрумва е оголен кабел, но не съм сигурен дали лостчето прекъсва масата или плюса.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 23 фев 2012 16:17
Волана сваляше ли се
ivosat
Мнениеот ivosat » Пет 24 фев 2012 11:58
не само пластмасовите капаци около лостчетата
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 фев 2012 12:55
Лостчето върви 20-30лв и съм 99% сигурен, че е от него. На мен така ми се пускаше задната чистачка и не се спираше :D
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 24 фев 2012 15:33
Залагам на блокирал прекъсвач в моторчето на чистачките.
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 24 фев 2012 16:08
Имах подобен проблем. При пускане на чистачките да работят през интервал от време те започваха да работят постоянно и не можех да ги изключа. Интересното е че не го правеше всеки път. :lol: Оправяха се сами и това го правеше само при най-долната степен (през интервал от време) Смених лостчето и проблеми нямам. :да:
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пет 24 фев 2012 17:44
Свалих двата капака на волана и в дясно където е лосчето за чистачките и МФА-то които като пръскаш със пръскалката от тези четери крачета започва да пуши.
ivosat
Мнениеот ivosat » Пет 24 фев 2012 19:50
Причината да пуши каквато и да е електроника е прекалено голям ток. Ако пуши само като придърпаш лостчето накъм теб, значи проблема вероятно е или окъсила помпа на казанчето, или оголен и опрял на маса проводник. Пробвай с откачена букса на помпата ( намира се на резервоарчето на миячната система ) и ако не пуши е моторчето. Ако пак пуши вероятно е окъсил кабела дотам.
Разбира се това лостче управлява и моторчето за самите чистачки и причината може да е в него, като проверката е аналогична :). Обаче ако е моторчето ще пуши и при пускане само на чистачките.
П.П. Не тествай прекалено дълго, че както си пуши може и да се запали ...
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 25 фев 2012 6:29
Ще пробвам и ще пиша.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 25 фев 2012 6:54
Видях същото нещо на един приятел на вентото.
Продаде го и си реши проблема.
Смени всичко освен лоста и не се оправи.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Нед 26 фев 2012 14:14
От лоста е :lol:
