Венто - Постоянно работещи чистачки
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Колеги чистачките ми започнаха да работят постоянно при запален двигател или на контакт.Налага се да сваля релето за да спрат.Каде може да е проблема.VW VENTO-93G.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Венто - Постоянно работещи чистачки
в релето разбира се,залепнали са му контактните пластинки
- PavlinPufi
За това реле ли става дума с номер 99
- PavlinPufi
Смених го но не е от релето
- ivosat
- Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
- Местоположение: Кюстендил
Пробвай да извадиш буксата на лостчето на волана да не би да се е изкривила пластината и да дава постоянно връзка. Ако пак не става единственото, което ми хрумва е оголен кабел, но не съм сигурен дали лостчето прекъсва масата или плюса.
- PavlinPufi
Волана сваляше ли се
- ivosat
не само пластмасовите капаци около лостчетата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Лостчето върви 20-30лв и съм 99% сигурен, че е от него. На мен така ми се пускаше задната чистачка и не се спираше
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Залагам на блокирал прекъсвач в моторчето на чистачките.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Имах подобен проблем. При пускане на чистачките да работят през интервал от време те започваха да работят постоянно и не можех да ги изключа. Интересното е че не го правеше всеки път.
Оправяха се сами и това го правеше само при най-долната степен (през интервал от време) Смених лостчето и проблеми нямам.
- PavlinPufi
Свалих двата капака на волана и в дясно където е лосчето за чистачките и МФА-то които като пръскаш със пръскалката от тези четери крачета започва да пуши.
- ivosat
Причината да пуши каквато и да е електроника е прекалено голям ток. Ако пуши само като придърпаш лостчето накъм теб, значи проблема вероятно е или окъсила помпа на казанчето, или оголен и опрял на маса проводник. Пробвай с откачена букса на помпата ( намира се на резервоарчето на миячната система ) и ако не пуши е моторчето. Ако пак пуши вероятно е окъсил кабела дотам.
Разбира се това лостче управлява и моторчето за самите чистачки и причината може да е в него, като проверката е аналогична
. Обаче ако е моторчето ще пуши и при пускане само на чистачките.
П.П. Не тествай прекалено дълго, че както си пуши може и да се запали ...
- PavlinPufi
Ще пробвам и ще пиша.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Видях същото нещо на един приятел на вентото.
Продаде го и си реши проблема.
Смени всичко освен лоста и не се оправи.
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
От лоста е
