Падат оборотите Голф 4 1.4
igorvv
Регистриран на: Пет 24 фев 2012 20:25
Местоположение: dobrich
Мнениеот igorvv » Пет 24 фев 2012 20:40
Здравейте! Имам Голф 4 1.4 1998 г. Имам проблем, падат ми оборотите при запалването ако не натискам газта, веднага гасне. Моля ви помогнете, ако някой има идея какъв е проблема.. Благодаря
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Падат оборотите Голф 4 1.4
Мнениеот Golf6000 » Пет 24 фев 2012 21:51
Възможно да е от стъпковото моторче на диагностика закара ли е колега?
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Пет 24 фев 2012 21:54
Най вероятно е стъпково моторче, имах същия проблем преди. След като запалиш мени ли обороти?
igorvv
Мнениеот igorvv » Съб 25 фев 2012 18:11
Колата запалва и после обороти падат и колата угася,днес закарам на диагностика.мерси за съвета
Закарах я на диагностика, излиза проблем на дроселовата клапа, изчистиха я и си е същата работа... Ако знаете как може да се прочисти по-добре дросела или как да се ремонтира, защото аз четох, че може да се ремонтира, но не намерих как..А за нова дроселова клапа е 500++ лв.. А за стъпково моторче нищо не казаха и не предположиха.. Моля ви дайте някой съвет
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Съб 25 фев 2012 21:17
igorvv написа:Колата запалва и после обороти падат и колата угася,днес закарам на диагностика.мерси за съвета
Kолега съвет от мен имал съм точно такъв проблем не се сетих за дросела!!! След,като са ти казали , че проблема не е в стъпковото моторче а в дросела отиваш до някой магазин за авточасти или аксесоари и питаш за спрей за почистване на карбуратори и дросела те ще ти дадат и по същия начин както са ти я чистили действаш и ти и с един парцал махаш нагарите и мърсотийте които са около дроселовата клапа!!! поздрави
igorvv
Мнениеот igorvv » Нед 26 фев 2012 9:17
Мерси в понеделник щте пробвам.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Нед 26 фев 2012 16:35
Колега имах същия проблем,при мен се оказа стъпков мотор,смених целия дросел 2-ра употреба 100 кинта и сега няма ядове.Как се държи колата като загрее?
igorvv
Мнениеот igorvv » Нед 26 фев 2012 18:31
Няма значение студена или когато загрее колата угася,трябва постоянно да дьржиш крака на газта,иначе угася.Утре ще извадя хубаво да го изчистя,и да пробвам както писаха в един форум,сваляш + от акумулатора изчаквам 20 минути, да изтрие грешката от паметта на колата,после паля 20 мин на свободен ход и карам 40-50 км.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 26 фев 2012 20:09
Поразрови малко с търсачката за-почистване,ремонт(братушките имаха и снимки)и адаптация на дросел клапата.
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Нед 26 фев 2012 20:19
Малко е опасно да бараш дросела, после може да се наложи да ти го адаптират. Но щом са и го чистили и не се е оправил, търси втора рака.
osev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
Местоположение: Асеновград
Мнениеот osev » Пон 27 фев 2012 10:19
Имам същия Голф със същия мотор, минал съм по този път. Ако след почистване на дросела продължи да гасне, купувай само чисто нова. При диагностика моята показваше, че има късо съединение в дросела. Преди това съм чистил много пъти, но в един момент умира и трябва нова.
Ако купиш втора употреба нямаш гаранция колко ще изкара и тя. Има вариант с рециклиране, някъде в София ги оправят, ако искаш по-късно мога да ти дам номера. Самото рециклиране струваше 150 лв юли 2010, според мен не си струва. Като направиш сметка - рециклиране + втора употреба + нова = около 800 лв, без да смяташ нервите. Ако ме послушаш спестяваш около 400 лв, нерви и време :)
Много време мислих какво да правя, питах във форума, ходих в два сервиза, но като си купих нова, проблема се реши - VDO - 330 лв с 20% отстъпка.
badbull
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
Мнениеот badbull » Пон 27 фев 2012 13:56
Подкрепям колегата напълно прав е!
igorvv
Мнениеот igorvv » Пон 27 фев 2012 17:30
Здравейте колеги,изчистиха дросела, сложиха и вече не гасне,но той каза че може и отново да стане така, защото зьбчета са износени ,аз намерих в интернет китайски ,мисля да порьчам от там е много по-евтино.
iwajlo
Регистриран на: Пет 08 юли 2011 17:28
Мнениеот iwajlo » Чет 01 авг 2013 10:54
Имам същият проблем, колата гасне на празен ход.
В един сервиз пръскаха със спрей няколко пъти за почистване без да свалят клапата(тогава нямах време за повече) и се получи леко подобрение, но оборотите стоят много ниско(около 600) дори играят понякога а когато включа климатика колата изгасва.
Къде мога да намеря помощ в района на младост София?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 54 госта
