нож голф 3
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
нож голф 3
Мнениеот kapakacherenmat » Съб 25 фев 2012 16:14
как е захванат ножа на голф 3 ,днес се опитах да го сваля и да го сменя със широк но не можех да го извадя?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: нож голф 3
Мнениеот mitko85 » Съб 25 фев 2012 16:21
В долната част на бронята имаш един улей, ножа влиза там на щипки. Дърпай по-смело.
kapakacherenmat
Re: нож голф 3
Мнениеот kapakacherenmat » Съб 25 фев 2012 16:24
mitko85 написа:В долната част на бронята имаш един улей, ножа влиза там на щипки. Дърпай по-смело.
страх ме е да не откъртя на парчета тоя нож който е сега,но ще пробвам ...благодаря
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: нож голф 3
Мнениеот Ivan4u » Съб 25 фев 2012 16:41
Не трябва да те е страх да не счупиш обикновения нож/ако си с такъв / , а да не откъртиш улея на бронята , в който влиза ножа . Аз моя улей за 2 зими го отпрах и сега ножа ми е хванат с малки видийки за гипсокартон mhihi
kapakacherenmat
Re: нож голф 3
Мнениеот kapakacherenmat » Съб 25 фев 2012 16:52
ще се сменя на канал,не искам да има поражения ..Благодаря ви все пак
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: нож голф 3
Мнениеот mitko85 » Съб 25 фев 2012 17:11
А ако става въпрос за ножа от колата в гаража ти, може и да не успееш само с дърпане да го свалиш. Доколкото разбирам от снимките е някаква афтърмаркет добавка за бронята и може да има допълнителни крепежни елементи. Успех!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: нож голф 3
Мнениеот batko_miro » Нед 26 фев 2012 1:16
Абе мен, виж си как ти е захващането на ножа. Ако е като на обикновения нож, лягаш и започваш да дърпаш като същевременно от вътрешната страна подпомагаш щипките натискайки ги в противоположната посока да излязат, може и на канал ако не ти се лежи на улицата. Само с дърпане не става без опасност от трошене. Успех и да пишеш за свършената работа :039:
пп: ако няма щипки, в краен случай вариант е и
mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 103 госта
