нож голф 3
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
нож голф 3
как е захванат ножа на голф 3 ,днес се опитах да го сваля и да го сменя със широк но не можех да го извадя?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: нож голф 3
В долната част на бронята имаш един улей, ножа влиза там на щипки. Дърпай по-смело.
- kapakacherenmat
Re: нож голф 3
mitko85 написа:В долната част на бронята имаш един улей, ножа влиза там на щипки. Дърпай по-смело.
страх ме е да не откъртя на парчета тоя нож който е сега,но ще пробвам ...благодаря
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: нож голф 3
Не трябва да те е страх да не счупиш обикновения нож/ако си с такъв / , а да не откъртиш улея на бронята , в който влиза ножа . Аз моя улей за 2 зими го отпрах и сега ножа ми е хванат с малки видийки за гипсокартон
- kapakacherenmat
Re: нож голф 3
ще се сменя на канал,не искам да има поражения ..Благодаря ви все пак
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: нож голф 3
А ако става въпрос за ножа от колата в гаража ти, може и да не успееш само с дърпане да го свалиш. Доколкото разбирам от снимките е някаква афтърмаркет добавка за бронята и може да има допълнителни крепежни елементи. Успех!
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: нож голф 3
Абе мен, виж си как ти е захващането на ножа. Ако е като на обикновения нож, лягаш и започваш да дърпаш като същевременно от вътрешната страна подпомагаш щипките натискайки ги в противоположната посока да излязат, може и на канал ако не ти се лежи на улицата. Само с дърпане не става без опасност от трошене. Успех и да пишеш за свършената работа
пп: ако няма щипки, в краен случай вариант е и
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
