термостат- венто1.8
ventotosasho
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 9:12
термостат- венто1.8
Мнениеот ventotosasho » Сря 22 ное 2006 9:38
често при по-продължително изкачване т-става95-100гр. казаха ми че това било нормално за тези автомобили пък беше и лятото но скоро при същото изкачване при т-отвън около 15гр. т-на таблото показа100гр.и се включи за пръв път светлинна и звукова сигнализация светна 3 пъти лампата с внимание . Спрях и установих че перката на радиатора не се върти моля за мнение БЛАГОДАРЯ
chefito
Мнениеот chefito » Сря 22 ное 2006 9:45
1) изгоряла мотор на перката
2) прецакан датчик на перката
3) някакви въздушния ями по охладителната система (вероятно в радиатора)
4) запушвания по охл. система
това са част от въможните проблеми.....
Аз лично бих започнал с обезвъздушаване. Перката трябва да захапе на около 92+ градуса. Датчика и се намира долу на радиатора някъде. Ми дерзай по тези проблеми и ползвай търсачката мисля че има поне 10 теми за такъв проблем....
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: термостат- венто1.8
Мнениеот Даскала™ » Сря 22 ное 2006 19:39
ventotosasho написа:често при по-продължително изкачване т-става95-100гр. се включи за пръв път светлинна и звукова сигнализация светна 3 пъти лампата с внимание .
Да не е била лампата на маслото :roll:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 22 ное 2006 20:19
Окъси си кабелчетата на датчика (по принцип без значение но за всеки случай остави на контакт )на радиатора и виж дали ще завърти перката ,ако завърти значи сменяш датчика ако не, гледаш предпазителите и нататък към двигателчето на перката ако все пак всичко е ок, прегледай термостата дали отваря на точната температура,начините за проверка са като го свалиш и го поставиш в топла вода и с термометър гледаш на колко отваря......успех
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 ное 2006 0:15
неотворил термостат, също е една разумна причина.
