въпрос относно играене на обороти и гаснене на Мк3 AAM
denisadsl
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Мнениеот denisadsl » Пет 02 мар 2012 15:35
привет
от скоро от около две-три седмици имам проблем с голфа мк3 AAM мотор с газова Ловато,проблемът се състои в това, че допреди него колата си работеше перфектно и на гас и на бензин (газовата ми я сложиха нова преди 4-5 месеца) но тука преди 2-3 седмици колата започна да се държи много страно на бензин,като запаля (аз винаги паля на бензин и изчаквам да загрее малко и тогава сменям на гас но сега като запаля на бензин и започва да ми играят оборотите ту намалят ту се усилват а най-често като подам гас като е на бензин се форсира видимо нормално но след това оборотите не се задържат и изгасва.Получава се едно колебание да изгасне или не когато е на бензин и това го прави постояно няма значение дали е загряла или не постояно се калобае и в повчето случаи си гасне.При гас го няма този проблем както се колебае и си мени оборотите ако превключа на гас изведнъж всиюко се оправя и колата започва да си работи на равномерни обороти!
с нещо да ме съветвате?
Благодаря предварително!
Последна промяна от denisadsl на Пет 02 мар 2012 18:12, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: един въпрос към по компетентните Мк3 AAM
Мнениеот snupeca » Пет 02 мар 2012 15:37
Помпата е пътник :mrgreen:
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Пет 02 мар 2012 15:50
така ли мислиш колега дали е от помпата?тъйкато вчера се отбих при газаджията който ми беше монтирал газовата и споделих проблема с бензина и човека (води се голям майстор) ми каза да махна - от акумулатора да поизчакам 5-10 мин.и да пробвам и ако пак продължава да мени и не задържа оборотите и да иска да гасне да отида и да му оставя колата и ще трябвало да му се направи една "магия" на компютъра каза!?!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 мар 2012 15:53
Е човека предполага, че са натрупани грешки от газта - възможно е, макар че би трябвало с процедурата с акумулатора още, да има поне малко подобрение. Нека си прави магиите, но ако пак е така - замери налягането на помпата, регулатора, също така проверете и дюзата.
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: въпрос относно играене на обороти и гаснене на Мк3 AAM
Мнениеот ozyrus » Съб 03 мар 2012 19:21
Колега, при мен със сходни симптоми(в един момент угасна окончателно(като коледна свещичка :D ) и се наложи ден два да я паля/карам на газ) се оказаха износени четки на бензиновата помпа.
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Съб 03 мар 2012 20:31
щура работа е това оборотите си играят нагоре надолу...гледам по едно време само вдигна оборотите както си седеше запален на към 2000 после си ги сваля само на 800 после на 700-600 и се опитва да гасне след секунди тръгва пак да увеличава...щура работа :(
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 мар 2012 20:33
Извинявам се. Недогледах. :beer
Последна промяна от stefan4o на Съб 03 мар 2012 20:37, променено общо 1 път.
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Съб 03 мар 2012 20:36
това само на бензин го прави като дам на гас и се оправя всичко :(
vampira_892
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 17:46
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vampira_892 » Съб 03 мар 2012 21:38
а стъпковото моторче вероятноста да е в него причината каква е :oops:
stefff
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 18:37
Мнениеот stefff » Съб 03 мар 2012 21:44
И аз имам същия проблем на бензин,но и аз не знам от какво е :banghead: ? Мислех нещо свещи........ ?
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Съб 03 мар 2012 23:10
при мене свещите са добре сиреч не е от свещите...:(
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Нед 04 мар 2012 9:46
Диагностика.
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Пон 05 мар 2012 11:57
сутринта я оставих колата на въпросният майстор-газаджия който ми беше монтирал и газовата,преди малко ми се обади,че е направил въпросната магия :) но следкато отворил моното се оказало че имам и скъсан тампон на моноинжекцията та сега сменят и тампона та ще видим в крайна сметка какво ще се получи...след няколко часа
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 05 мар 2012 15:42
Възможно е и това да е проблема, ако взима въздух от там... но все пак да видим резултата.
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Вто 06 мар 2012 14:51
след смяната на тампона на моното и въпросната магия от страна на майстрора всякаш проблема заглъхна вече си държи оборотите и не ги мени ни горе ни долу... :beer засега mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 112 госта
