привет
от скоро от около две-три седмици имам проблем с голфа мк3 AAM мотор с газова Ловато,проблемът се състои в това, че допреди него колата си работеше перфектно и на гас и на бензин (газовата ми я сложиха нова преди 4-5 месеца) но тука преди 2-3 седмици колата започна да се държи много страно на бензин,като запаля (аз винаги паля на бензин и изчаквам да загрее малко и тогава сменям на гас но сега като запаля на бензин и започва да ми играят оборотите ту намалят ту се усилват а най-често като подам гас като е на бензин се форсира видимо нормално но след това оборотите не се задържат и изгасва.Получава се едно колебание да изгасне или не когато е на бензин и това го прави постояно няма значение дали е загряла или не постояно се калобае и в повчето случаи си гасне.При гас го няма този проблем както се колебае и си мени оборотите ако превключа на гас изведнъж всиюко се оправя и колата започва да си работи на равномерни обороти!
с нещо да ме съветвате?
Благодаря предварително!
въпрос относно играене на обороти и гаснене на Мк3 AAM
denisadsl
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
- Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Последна промяна от denisadsl на Пет 02 мар 2012 18:12, променено общо 1 път.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: един въпрос към по компетентните Мк3 AAM
Помпата е пътник
denisadsl
така ли мислиш колега дали е от помпата?тъйкато вчера се отбих при газаджията който ми беше монтирал газовата и споделих проблема с бензина и човека (води се голям майстор) ми каза да махна - от акумулатора да поизчакам 5-10 мин.и да пробвам и ако пак продължава да мени и не задържа оборотите и да иска да гасне да отида и да му оставя колата и ще трябвало да му се направи една "магия" на компютъра каза!?!
- snupeca
- Двигател: ALH
Е човека предполага, че са натрупани грешки от газта - възможно е, макар че би трябвало с процедурата с акумулатора още, да има поне малко подобрение. Нека си прави магиите, но ако пак е така - замери налягането на помпата, регулатора, също така проверете и дюзата.
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: въпрос относно играене на обороти и гаснене на Мк3 AAM
Колега, при мен със сходни симптоми(в един момент угасна окончателно(като коледна свещичка
) и се наложи ден два да я паля/карам на газ) се оказаха износени четки на бензиновата помпа.
denisadsl
щура работа е това оборотите си играят нагоре надолу...гледам по едно време само вдигна оборотите както си седеше запален на към 2000 после си ги сваля само на 800 после на 700-600 и се опитва да гасне след секунди тръгва пак да увеличава...щура работа
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Извинявам се. Недогледах.
Последна промяна от stefan4o на Съб 03 мар 2012 20:37, променено общо 1 път.
denisadsl
това само на бензин го прави като дам на гас и се оправя всичко
- vampira_892
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 17:46
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Plovdiv
а стъпковото моторче вероятноста да е в него причината каква е
И аз имам същия проблем на бензин,но и аз не знам от какво е
? Мислех нещо свещи........ ?
? Мислех нещо свещи........ ?-
denisadsl
при мене свещите са добре сиреч не е от свещите...
denisadsl
сутринта я оставих колата на въпросният майстор-газаджия който ми беше монтирал и газовата,преди малко ми се обади,че е направил въпросната магия
но следкато отворил моното се оказало че имам и скъсан тампон на моноинжекцията та сега сменят и тампона та ще видим в крайна сметка какво ще се получи...след няколко часа
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Възможно е и това да е проблема, ако взима въздух от там... но все пак да видим резултата.
denisadsl
след смяната на тампона на моното и въпросната магия от страна на майстрора всякаш проблема заглъхна вече си държи оборотите и не ги мени ни горе ни долу...
засега
засега
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
