Здравейте колата е Октавия 1999г.
Според Аутодата трябва да има КАН шина.
За съжаление имам само vag-com за старата К-Л шина.
Когато пусна да сканирам "CAN Gateway" ми излиза информация и някакъв номер на контролер, но след това на каналите изписва "error no communication"
Как мога да разбера лесно и бързо има ли го или не?
Как да разбера дали имам CAN?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Как да разбера дали имам CAN?
Мисля че най-лесно ще стане като видиш дали таблото ти е с управление по КАН... виж серийния номер.Трябва да е нещо от сорта на 1J0 919/920 xxx xx . Гледаш там дали е 919(без КАН) или 920(с КАН)
- aradovanov
Това е добре, но имам съмнения, че таблото е сменяно и точно поради тази причина искам да проверя има ли КАН или не?
Ако има КАН на буксата за диагностика колко трябва да са изводите?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
IvailoOo написа:Мисля че най-лесно ще стане като видиш дали таблото ти е с управление по КАН...
Не съм убеден, че това е сигурен метод за проверка. То всеки Г4 използва CAN интерфейс за комуникация с ABS-a примерно. Ако таблото има КАН не знам дали това значи, че колата има и can gateway. Но по-добре да се изкаже някой по-компетентен от мене...
Според мен най-сигурното е да си препишеш номера на ECU-то oт vcds и после да видиш в нета това ECU има ли CAN gateway или не...
- aradovanov
"038 906 018 BQ"
0 281 001 849
Това е номера на ЕКУ-то, но не намирам никаква такава информация в нет-а.
Когато в VCDS имам "отговор" от контролера на "CAN Gateway" това какво означава?
0 281 001 849
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 112 госта
