Как да разбера дали имам CAN?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 03 мар 2012 19:20
Здравейте колата е Октавия 1999г.
Според Аутодата трябва да има КАН шина.
За съжаление имам само vag-com за старата К-Л шина.
Когато пусна да сканирам "CAN Gateway" ми излиза информация и някакъв номер на контролер, но след това на каналите изписва "error no communication"
Как мога да разбера лесно и бързо има ли го или не?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Как да разбера дали имам CAN?
Мнениеот IvailoOo » Съб 03 мар 2012 19:50
Мисля че най-лесно ще стане като видиш дали таблото ти е с управление по КАН... виж серийния номер.Трябва да е нещо от сорта на 1J0 919/920 xxx xx . Гледаш там дали е 919(без КАН) или 920(с КАН)
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 03 мар 2012 20:44
Това е добре, но имам съмнения, че таблото е сменяно и точно поради тази причина искам да проверя има ли КАН или не?
Ако има КАН на буксата за диагностика колко трябва да са изводите?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 04 мар 2012 2:10
IvailoOo написа:Мисля че най-лесно ще стане като видиш дали таблото ти е с управление по КАН...
Не съм убеден, че това е сигурен метод за проверка. То всеки Г4 използва CAN интерфейс за комуникация с ABS-a примерно. Ако таблото има КАН не знам дали това значи, че колата има и can gateway. Но по-добре да се изкаже някой по-компетентен от мене...
Според мен най-сигурното е да си препишеш номера на ECU-то oт vcds и после да видиш в нета това ECU има ли CAN gateway или не...
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 04 мар 2012 2:55
"038 906 018 BQ"
0 281 001 849
Това е номера на ЕКУ-то, но не намирам никаква такава информация в нет-а.
Когато в VCDS имам "отговор" от контролера на "CAN Gateway" това какво означава?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
