Голф 3 1.8 -Колко милиметра са резбите по спирачните тръби ?
beili
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:29
Мнениеот beili » Съб 10 мар 2012 17:27
Предстой ми да поръчвам едни щуцери на стругар,с който да снадя тръбите,защото кантара е спекал и трябва да го премахна за сега. Не знам обаче колко милиметра са резбите отдолу,мисля че са 10мм. , но не съм сигурен а и няма канал наоколо да погледна. Колата е Голф 3 1.8 моно 92год.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Re: Голф 3 1.8 -Колко милиметра са резбите по спирачните тръби ?
Мнениеот polski-grizach » Нед 11 мар 2012 9:48
Най често срещани са 10 по 1.Ползвам за премахването на кантарите по дълги тръбички(купуват се нови медни на метър)или щуцери за газ.Отиваш в магазина за газови истории и си поръчваш два нипела,все едно да си снадиш газовата тръба която е 6 мм.Развиваш тръбичките от кантарчето и директно завиваш на нипелите.Но само нипелите без да слагаш вътре бронзовите втулки за уплътнение.Обезвъздушаваш от задните колелета и пътят е твой. :да:
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 11 мар 2012 10:06
beili написа:Предстой ми да поръчвам едни щуцери на стругар,с който да снадя тръбите,защото кантара е спекал и трябва да го премахна за сега. Не знам обаче колко милиметра са резбите отдолу,мисля че са 10мм. , но не съм сигурен а и няма канал наоколо да погледна. Колата е Голф 3 1.8 моно 92год.
Не те съветвам да премахваш регулатора на спирачното усилие на задния мост!При мен ситуацията беше,че той прокапа и започна да тече.Най-лесния за мен вариант беше да го премахна,като просто съединя спирачните тръби.Но това не е правилно и е опасно в определени ситуации на пътя!Така че си направих труда да обиколя всички магазини в града и действително се оказа,че никаде не се предлагат въобще въпросните "кантари",защото тези части били много скъпи,а не се търсили въобще.На едно място ми казаха 320лв.,на друго - 450лв. с доставка от Германия.Обаче в крайна сметка намерих нов "кантар" в ЕЛИТ КАР - не оригинален,а производство на LPR - 130лв. с доставка за 1 ден и на другия ден го купих.Демонтажа на стария "кантар" беше с ракета с диск 115мм.,защото болтовете са меки и с вътрешен шестостен и като се вкара хубав шестограм шестостена се заобля.Приготви си и от онези ключове - прорязани звезди,защото с тях шанса да заоблиш някой нипел е минимална.
Успех!
beili
Мнениеот beili » Нед 11 мар 2012 22:42
polski-grizach написа:Най често срещани са 10 по 1.Ползвам за премахването на кантарите по дълги тръбички(купуват се нови медни на метър)или щуцери за газ.Отиваш в магазина за газови истории и си поръчваш два нипела,все едно да си снадиш газовата тръба която е 6 мм.Развиваш тръбичките от кантарчето и директно завиваш на нипелите.Но само нипелите без да слагаш вътре бронзовите втулки за уплътнение.Обезвъздушаваш от задните колелета и пътят е твой. :да:
Точно това с нипелите смятам да направя,но ще сложа на мястото на кантара клапани /ограничители на спирачната сила/. Има много автомобили направени по този начин. Остава само да се уверя,че резбата на гайките е 10x1mm.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 12 мар 2012 3:19
Абе колега нали само стоманени тръби се ползвали, че медните се пукали от вибрациите?
beili
Мнениеот beili » Пон 12 мар 2012 19:20
x15 написа:Абе колега нали само стоманени тръби се ползвали, че медните се пукали от вибрациите?
Че кой ти е говорил за медни тръби?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 12 мар 2012 22:13
polski-grizach написа -
(купуват се нови медни на метър)или .......
да , продават се такива отвън са помеднени зада не корозират!на различен размер щтуцерите(нипелите)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 13 мар 2012 14:35
За ограничител си взимаш от голф 3 1,4 завиваш си ги от пред на помпата .Кантара не затворил или отворил е ако е отворил или го докараш до отворено положение махаш рамото и нищо не снаждаш.
x15
Мнениеот x15 » Вто 13 мар 2012 22:12
Oсвен колегата по-горе, четох и една друга тема където мсово се препоръчват медни тръби за спирачки scare
Аз стоманени тръби с медно покритие за спирачки не съм виждал - но знае ли човек?
Иначе по евтините са си чисто стоманени, а по скъпите са стоманени с пластмасово покритие - в повечето случаи черно на цвят.
beili
Мнениеот beili » Сря 14 мар 2012 19:15
Колеги,темата и питането ми беше за резбите по снадките,а не за тръбите.
x15
Мнениеот x15 » Чет 15 мар 2012 3:29
Ами колега, гледах два каталога, на единият пише 10мм на другият 7мм???
За най сигурно, грабвай шублера или няколко винтчета различни размери и мери!
Имай в предвид че ако някога са сменяни, може и да са с различна резба!
beili
Мнениеот beili » Чет 15 мар 2012 22:08
x15 написа:Ами колега, гледах два каталога, на единият пише 10мм на другият 7мм???
благодаря ти колега ще проверя наистина за най-сигурно.
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 70 госта
