голф2 колата не върви на бензин, карана е с приоритет на газ
barni0717
- Регистриран на: Пон 12 мар 2012 13:21
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги
Незнам дали мястото на тази тема и е тук ,но..Карам голф 2, 1.8 моно 1989г код на двг е abs или поне така запо4ва номера на двг.Проблема е ,4е колата не върви на бензин погледнах дюзата и не ми хареса как пръска из4истих я във вани4ка с Корселин и нищо : симптомите са давене ,когато превклю4а на междина от коп4ето работи около 2 сек. докато изгори бензина и гасне .може да се форсира но прекъсва и пука с натисната газ докраи, не може да държи средни обороти с две думи ако е под 4000 оборота направо си гасне.карана е с приоритет на газ.вси4ки консумативи са сменени(кабели,свещи,палец вси4ки филтри,масло,ремъци нова бензинова помпа.Ако някои може да помогне ще ви бъда благодарен.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: колата не върви на бензин, карана е с приоритет на газ
Регулатора за налягане на горивото(в Моно-то е) здрав ли е?Датчика за температурата на засмуквания въздух(и той е в моно-то) как е?Ламбда сондата все още включена ли е към инсталацията?Изключвал ли си скоро Акумулатора?
- bojidar_ka
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Колега това карана е с приоритет на гас ми звучи че колата незнае какво е бензин
.Затова най лесно е да откачиш акумулатора и след час да кажем пак да запалиш на бензин обаче като запали ще се чуди много ще играят оборотите нагоре надоло не давай гас.колата е моно с комп. и той се е налашкал с грешки след 15 20 мин работа на място трябва да си се самонастрои това е лесния начин,ако не стане пиши пак да я мислим.Поздрави
.Затова най лесно е да откачиш акумулатора и след час да кажем пак да запалиш на бензин обаче като запали ще се чуди много ще играят оборотите нагоре надоло не давай гас.колата е моно с комп. и той се е налашкал с грешки след 15 20 мин работа на място трябва да си се самонастрои това е лесния начин,ако не стане пиши пак да я мислим.Поздрави-
barni0717
pas1.8mi написа:Регулатора за налягане на горивото(в Моно-то е) здрав ли е?Датчика за температурата на засмуквания въздух(и той е в моно-то) как е?Ламбда сондата все още включена ли е към инсталацията?Изключвал ли си скоро Акумулатора?
Незнам как изглежда регулатора ако е зад дюзата то тои е здрав( ИМАШЕ НЯКАКВА МЕМБРАНА ЗАХВАНАТА С ПЛАНКА ОТГОРЕ)А относно дат4ика за въздух дебитомер предполагам и него не знам как изглежда. Относно ламбдата ,тя е с 1 кабел само и стои на генерациата
barni0717
Възможно ли е да е от компютъра,разбрах ,4е давал импулс на дюзата.А за клемата правил съм го и никаква разлика няма
- bojidar_ka
Колега следваща стъпка след като върви на гас без проблем възможен проблем е дюзата,регулатора на налягане,тпс не е изключено да няма и добра центровка.Като си свалял дюзата погледна ли дроселовата клапа на какъв хал е да не е зацапана.Ламбдата не играе при студен двигател.Моя съвет е един елкон (диагностика)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
