голф2 колата не върви на бензин, карана е с приоритет на газ
barni0717
Регистриран на: Пон 12 мар 2012 13:21
Местоположение: sofia
Мнениеот barni0717 » Пон 12 мар 2012 14:28
Здравейте колеги :)Незнам дали мястото на тази тема и е тук ,но..Карам голф 2, 1.8 моно 1989г код на двг е abs или поне така запо4ва номера на двг.Проблема е ,4е колата не върви на бензин погледнах дюзата и не ми хареса как пръска из4истих я във вани4ка с Корселин и нищо : симптомите са давене ,когато превклю4а на междина от коп4ето работи около 2 сек. докато изгори бензина и гасне .може да се форсира но прекъсва и пука с натисната газ докраи, не може да държи средни обороти с две думи ако е под 4000 оборота направо си гасне.карана е с приоритет на газ.вси4ки консумативи са сменени(кабели,свещи,палец вси4ки филтри,масло,ремъци нова бензинова помпа.Ако някои може да помогне ще ви бъда благодарен.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: колата не върви на бензин, карана е с приоритет на газ
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 мар 2012 18:21
Регулатора за налягане на горивото(в Моно-то е) здрав ли е?Датчика за температурата на засмуквания въздух(и той е в моно-то) как е?Ламбда сондата все още включена ли е към инсталацията?Изключвал ли си скоро Акумулатора?
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Пон 12 мар 2012 20:15
Колега това карана е с приоритет на гас ми звучи че колата незнае какво е бензин :Mr Green Fun .Затова най лесно е да откачиш акумулатора и след час да кажем пак да запалиш на бензин обаче като запали ще се чуди много ще играят оборотите нагоре надоло не давай гас.колата е моно с комп. и той се е налашкал с грешки след 15 20 мин работа на място трябва да си се самонастрои това е лесния начин,ако не стане пиши пак да я мислим.Поздрави
barni0717
Мнениеот barni0717 » Вто 13 мар 2012 12:16
pas1.8mi написа:Регулатора за налягане на горивото(в Моно-то е) здрав ли е?Датчика за температурата на засмуквания въздух(и той е в моно-то) как е?Ламбда сондата все още включена ли е към инсталацията?Изключвал ли си скоро Акумулатора?
Незнам как изглежда регулатора ако е зад дюзата то тои е здрав( ИМАШЕ НЯКАКВА МЕМБРАНА ЗАХВАНАТА С ПЛАНКА ОТГОРЕ)А относно дат4ика за въздух дебитомер предполагам и него не знам как изглежда. Относно ламбдата ,тя е с 1 кабел само и стои на генерациата
barni0717
Мнениеот barni0717 » Сря 14 мар 2012 5:45
Възможно ли е да е от компютъра,разбрах ,4е давал импулс на дюзата.А за клемата правил съм го и никаква разлика няма scare :banghead:
bojidar_ka
Мнениеот bojidar_ka » Чет 15 мар 2012 7:37
Колега следваща стъпка след като върви на гас без проблем възможен проблем е дюзата,регулатора на налягане,тпс не е изключено да няма и добра центровка.Като си свалял дюзата погледна ли дроселовата клапа на какъв хал е да не е зацапана.Ламбдата не играе при студен двигател.Моя съвет е един елкон (диагностика)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
