Немога да разбера какво е? Помощ! голф3
- the_drifter33
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
Имам проблем и немога да разбера от каде идва? Имам голф 3 1.4. Без значения загрял или не, когато го изфорсирам на място,(на свободна) между 4000 и 5000 оборота нещо започва да щрака отпред в мотора, като скъсана пружина удряща се силно в метален корпус. Щрака доста силно и равномерно. Когато натисна съединителя спира, пускам го и отново. Смених скоростна кутия и пак се чува. Когато съм на скорост и в движение всичко е нормано. Само когато го "припомпя" на място, инъче в ниските обороти всичко е нормално. Моля ако някой е имал подобен проблем да каже от какво може да е.
- the_drifter33
radotom написа:Имах го същия проблем на Г2. Счупени демпферни пружини и изглежда, при по-високите обороти успява да опира крайчето в корпуса. Макар, че при мен се получаваше при по-ниски обороти от 3-4 000
А сериозно ли е много, бърка ли го да го карам така или може да стане по лошо и ако може да ми кажеш ако си спомняш колко струваха тези дефтерни пружини? Благодаря ти преди всичко.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
става въпрос за феродовия диск на съединителяthe_drifter33 написа:radotom написа:Имах го същия проблем на Г2. Счупени демпферни пружини и изглежда, при по-високите обороти успява да опира крайчето в корпуса. Макар, че при мен се получаваше при по-ниски обороти от 3-4 000
- the_drifter33
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
the_drifter33 написа:Значи доколкото разбрах мога да си карам колата докато съединителят "издъхне", защото в момента нито буксува, нито нищо:) Благодаря ви:)
лошо, е ако издъхне насред път...тогава ти се връща двойно-тройно..
Смяна на целият комплект съединител стъпва под 300 кинта всичко..
личен съвет.. ако чак толкова много трака.. те предупреждава идните месеци да му събереш парички..
