Проблем с вакуума Голф мк3
snairl
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
Автомобил: GIV 4Motion
Двигател: AZJ 2003
Местоположение: Ямбол
Мнениеот snairl » Сря 14 мар 2012 17:17
Здравейте колеги,
двувратка с вакуумно централно - проблема е, че при отключване/заключване компресорчето работи 10-15сек и е много дразнещо.
Предполагам, че губи вакум някъде, но незнам как да го проверя. От компресора излиза тръбичка и се разклонява за вратите и за задната с резервоара.
Двете врати са проверени и маркучетата влизат плътно към машинките. Задната и резервоара също. Предполагам че някъде ще има разклонение за лява/дясна врата, но немога да го намеря.
Дайте идея как да диагностицирам къде може да го губи.
П.С. По принцип отключва и заключва почти веднага, но компресора продължава да работи.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем с вакуума Голф мк3
Мнениеот vladovelin » Сря 14 мар 2012 19:04
При мен се получаваше продължителна работа на компресорчето само при отлючване.Намерих причината в петата врата-на машинката се беше отчупило едно зъбче в единия край и при отключване-компресорчето тогава надува и двете части се отварят,губи се въздух и не вдига налягането бързо.При заключване е с вакуум и тогава спираше веднага след заключване. Една свинска опашка свърши работа/стегах двете части на машинката/.
При теб щом се бави при отключване и при заключване е някъде по маркучите.Опитай на слух да хванеш къде съска.
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Сря 14 мар 2012 19:44
Мерси колега, но гледам че маркучите минават под корите ляво/дясно ще се пробвам да видя да няма някъде наранен маркуч или нещо подобно.
Компресора дали има защита от прегряване, че започва да ме е страх да не загрее прекалено много и да стане беля?
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Сря 14 мар 2012 22:49
snairl написа:Мерси колега, но гледам че маркучите минават под корите ляво/дясно ще се пробвам да видя да няма някъде наранен маркуч или нещо подобно.
би трябвало да има щом работи няколко секунди и спира и аз имах същия проблем и го отких по слух mhihi на една от машинките на вратите разгледай навсякаде успех :beer
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Сря 14 мар 2012 22:58
По принцип най-често се пречупват маркучите на згъвките на вратите удачно е от там да се почне. Пък и е най-лесно :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 64 госта
