проблем с голф 3 -светка лампата а маслото
valio_9b
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 15:47
Мнениеот valio_9b » Нед 18 мар 2012 20:53
Здравейте колеги днес като се прибирах ми светна лампата на маслото но по интересното е че свети само на свободна , като включа на скорост гасне и зумерът не се включва.та въпроса ми е някой знае ли от какво може да е това чудо от датчик ли, помпата за маслото или некачествено масло като се има предвид че маслото е на 2000 км и досега е нямало проблем! Моля кажете си мненията и ви благодаря предварително
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: проблем с голф 3 -светка лампата а маслото
Мнениеот galyaradeva » Нед 18 мар 2012 22:27
Подпушена цедка или помпа в края на силите си. Вкарай колата в бокса да и проверят поне налягането на маслото в системата.
Аз имах проблем но на скорост между 2000 и 2500 оборота оправи се със смяна на датчика.
valio_9b
Мнениеот valio_9b » Сря 21 мар 2012 8:57
Добре но вчера ми се наложи пак да изкарам колата и не светеше нищо загрява си нормално ,няма странични шумове. На практика и като гледам на светва когато си иска пък като гледам маслото си е добре .Възможна ли е някаква грешка на компютъра? Аз не уточних но става дума за голф 3 1.6i 75 коня
joker
Мнениеот joker » Сря 21 мар 2012 12:51
valio_9b написа:Добре но вчера ми се наложи пак да изкарам колата и не светеше нищо загрява си нормално ,няма странични шумове. На практика и като гледам на светва когато си иска пък като гледам маслото си е добре .Възможна ли е някаква грешка на компютъра? Аз не уточних но става дума за голф 3 1.6i 75 коня
viewtopic.php?t=45804&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%EB%FF%E3%E0%ED%E5+%EC%E0%F1%EB%EE
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 21 мар 2012 13:10
Маслото и да го гледаш... то си е масло. Премери налягането, за да си спокоен и си действай по-натам :beer
valio_9b
Мнениеот valio_9b » Нед 25 мар 2012 14:18
Здравей те! Днес примерихме налягането с един майстор гледа струва ,датчици ,масла всичко е ок .Затова ме накара да сложа някаква добавка за сгъстяване на маслото и ако не светне лампата то значи е маслото ,и наистина лампата не светва и сега ще трябва да сменя маслото и филтъра защото изглежда проблема идва от там .Благодаря на всички които изразиха мнение по проблема ми.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 25 мар 2012 14:22
valio_9b написа:Здравей те! Днес примерихме налягането с един майстор гледа струва ,датчици ,масла всичко е ок .Затова ме накара да сложа някаква добавка за сгъстяване на маслото и ако не светне лампата то значи е маслото ,и наистина лампата не светва и сега ще трябва да сменя маслото и филтъра защото изглежда проблема идва от там .Благодаря на всички които изразиха мнение по проблема ми.
колега с какво масло караш че на един познат също му светка лампата на мк3 ADZ и зумера пищи... Мисля че маслото му беше GM 10W40
valio_9b
Мнениеот valio_9b » Нед 25 мар 2012 14:31
Да ти кажа колега мисля че беше Безол 10w 40 ! Но моят зумер не пищеше само лампата премигваше
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 25 мар 2012 14:35
Ако се сложи 15W40 дали ще исчезне проблема не го прави често... Например когато е караш колата загасиш е и запалиш след 1-2 минути светка лампата и пищи.. Ако е оставиш загасена минимум 15минути няма проблеми.... :screwy Много чудна работа
Мнениеот stefan4o » Нед 25 мар 2012 14:37
Такива добавки за "сгъстяване" на масло недей да слагаш. Просто разбери дали е от маслото или от двигателя. Има само един начин да провериш - смяна с друго масло. Ако и там е така и след замерване е зле - маслена помпа (запушена цедка или износена) или мотор за ремонт.
Ако се сложи 15W40 дали ще исчезне проблема не го прави често... Например когато е караш колата загасиш е и запалиш след 1-2 минути светка лампата и пищи.. Ако е оставиш загасена минимум 15минути няма проблеми.... Много чудна работа
Едва ли ще изчезне. Това го прави при загрял мотор вероятно, ако е така не виждам с какво ще му помогне 15в40.
valio_9b
Мнениеот valio_9b » Нед 25 мар 2012 14:38
Ами проверил ли си е всичко налягането,датчиците, също да не би да му е рядко маслото щото след определени километри то губи част от вискозитета си
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 25 мар 2012 14:39
колега stefan4o дай малко жокер какво може да се направи по въпроса.. да при загрял двигател го прави
valio_9b
Мнениеот valio_9b » Нед 25 мар 2012 14:46
Аз добавката съм я сложил вече сега ще покарам малко със нея и ще сменя маслото със филтъра и пак ще го замеря както казваш,но пък нищо не се чува по мотора на практика мърка ! А в отговор на това че проблема на другият колега е след като го прави на загрял двигател е като моя проблем и като гледам и той ще трябва да смени маслото с филтъра
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 25 мар 2012 14:47
колата върви прилично двигателя е тих
Мнениеот stefan4o » Нед 25 мар 2012 14:49
Редът е:
1. Замерване на налягане при загряла кола (но загряла добре, а не само антифриза - т.е. маслото и то да е от порядъка на поне 90 градуса). Показанията ако не се лъжа трябва да са ПОНЕ 2бар при 2000 оборота, оттам надолу мисля че сработваше системата за ранно предупреждение.
2. Ако колата ти е наред по т.1 прегледай си датчиците (също така виж дали са такива за модела ти, щото на моето АБУ му бяха сложили датчик от 1.3HK и си пищеше доволно като загрее колата. На датчика на АБУ пише 1.4-1.8 бар, а на другият пишеше 1.6-2.0 бар ако не ме лъже паметта.
За помпата - предполагам ако е подпушена цедката налягането пак следва да е по-ниско. Но за проверката е нужно да се свали картера, да се вземе нова гарнитура, да се източи старото масло (евентуално може да се смени с друго), а това коства пари. Моята цедка си беше позапушена лекинко, понеже двигателят е бил каран с кофти или старо масло от италианеца, на картера имаше доста тиня, която почистихме като го свалих.
Най-лошият вариант е да имаш ремонт по долната част на мотора, което като цифра ще ти излезе доста пари, ако не си правиш сам ремонта. В такъв случай някои решават да сложат добавка и... колкото изкара и това е (както те е посъветвал твоя майстор).
Опасявам се, че ако проблемът ти е в двигателя на следващата смяна на маслото пак ще има пищене на зумера. Иначе ако си късметлия може да се окаже, че маслото ти е било боклук.
Последна промяна от stefan4o на Нед 25 мар 2012 14:50, променено общо 1 път.
