Голф 3 2.0 115 - Проблем с ABS
todoroff_89
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
Местоположение: Varna
Мнениеот todoroff_89 » Нед 18 мар 2012 21:27
Здравейте колеги преди два дена се сдобих с Голф 3 2.0 115 кончета. Като го купувах видях че има АБС, само че той не работеше, :| нито при подаване на контакт свети ламичката на таблото. Днес проверих бушоните няма изгорели и се зачудих какъв ли ще е проблема. Някой да има някакви идей?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с ABS
Мнениеот nebeto » Нед 18 мар 2012 21:33
като се закачи на компютър ще се разбере какво му е,иначе само може да гадаем.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с ABS
Мнениеот van4ooo » Нед 18 мар 2012 21:40
Провери и предпазителите над релетата-два зелени(по спомен)и дали е вкл.буксата на лампичката,извади и буксата на ABS и я огледай за нередности.Ако всичко е добре ходи да я закачат някъде.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS
Мнениеот radotom » Пон 19 мар 2012 9:06
van4ooo написа:...и дали е вкл.буксата на лампичката,..
:snorkel02
Тъпия джамбаз така беше 'ремонтирал' и моя АБС.
Нищо, де! После си оправих единия датчик и заработи ;)
yoan4o
магистрален бандит
Re: Проблем с ABS
Мнениеот yoan4o » Пон 19 мар 2012 11:13
Най-често срещания проблем, буксата при лампичката, но при всички положения ще се окаже измъкната, като по-лошото е че лампичката ще започне да свети и ще продължи да свети. mhihi
Тогава вече - ВАГ КОМ.
Дано не е помпа или модул а някой датчик. :да:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с ABS
Мнениеот nebeto » Пон 19 мар 2012 14:53
доклокото съм чел из форума,ако е от датчиците след обилно имиване с вода можело и да се оправи,но колко е вярно незнам.
Успех.
todoroff_89
Re: Проблем с ABS
Мнениеот todoroff_89 » Пон 19 мар 2012 19:56
Открих проблема колеги mhihi . Просто някой от предишните собственици поради някаква причина е премахнал датчиците на АБС-а. Мисля, че с това откритие темата завършена :lol: . Благодаря на всички отзова ли се, все пак следвах и инструкциите проверявах букси бърках в бушониерата, и след като всичко беше както трябва реших да проверя дали изобщо има датчици :)
maikalcho
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Re: Голф 3 2.0 115 - Проблем с ABS
Мнениеот maikalcho » Пон 19 мар 2012 21:11
колега ще споделиш ли какво стана сложи ли датчици и колко струват ... че и аз имам същия проблем само дето на мен ми свети постоянно :)
todoroff_89
Мнениеот todoroff_89 » Вто 20 мар 2012 11:46
Засега нищо няма да бутам. Тя и без АБС добре си спира :)
maikalcho
Мнениеот maikalcho » Сря 21 мар 2012 12:00
todoroff_89 написа:Засега нищо няма да бутам. Тя и без АБС добре си спира :)
... то и при мен е така ама е друго в някои хлъзгаво време да те спаси ... трябва да го оправя ама пусти му пари все не стигат :x
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 21 мар 2012 15:26
колеги и аз незнам колко струва датчика на АБС'а но съм напълно сигурен.че не струва по-вере от това да се метнете на някой завой зимно време и после да съжалявате,че не сте сложили някакъв датчик да речем за 50лв,да си създавате главобилия,че дори може да коства и човешки живот.
Моля ви се,не се излагайте,те парите на никого не стигат !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
