Голф 3 2.0 115 - Проблем с ABS
- todoroff_89
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги преди два дена се сдобих с Голф 3 2.0 115 кончета. Като го купувах видях че има АБС, само че той не работеше,
нито при подаване на контакт свети ламичката на таблото. Днес проверих бушоните няма изгорели и се зачудих какъв ли ще е проблема. Някой да има някакви идей?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с ABS
като се закачи на компютър ще се разбере какво му е,иначе само може да гадаем.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с ABS
Провери и предпазителите над релетата-два зелени(по спомен)и дали е вкл.буксата на лампичката,извади и буксата на ABS и я огледай за нередности.Ако всичко е добре ходи да я закачат някъде.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS
van4ooo написа:...и дали е вкл.буксата на лампичката,..
Тъпия джамбаз така беше 'ремонтирал' и моя АБС.
Нищо, де! После си оправих единия датчик и заработи
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем с ABS
Най-често срещания проблем, буксата при лампичката, но при всички положения ще се окаже измъкната, като по-лошото е че лампичката ще започне да свети и ще продължи да свети.
Тогава вече - ВАГ КОМ.
Дано не е помпа или модул а някой датчик.
- nebeto
Re: Проблем с ABS
доклокото съм чел из форума,ако е от датчиците след обилно имиване с вода можело и да се оправи,но колко е вярно незнам.
Успех.
Успех.
- todoroff_89
Re: Проблем с ABS
Открих проблема колеги
. Просто някой от предишните собственици поради някаква причина е премахнал датчиците на АБС-а. Мисля, че с това откритие темата завършена
. Благодаря на всички отзова ли се, все пак следвах и инструкциите проверявах букси бърках в бушониерата, и след като всичко беше както трябва реших да проверя дали изобщо има датчици
. Просто някой от предишните собственици поради някаква причина е премахнал датчиците на АБС-а. Мисля, че с това откритие темата завършена - maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Re: Голф 3 2.0 115 - Проблем с ABS
колега ще споделиш ли какво стана сложи ли датчици и колко струват ... че и аз имам същия проблем само дето на мен ми свети постоянно
- todoroff_89
Засега нищо няма да бутам. Тя и без АБС добре си спира
- maikalcho
todoroff_89 написа:Засега нищо няма да бутам. Тя и без АБС добре си спира
... то и при мен е така ама е друго в някои хлъзгаво време да те спаси ... трябва да го оправя ама пусти му пари все не стигат
- nebeto
колеги и аз незнам колко струва датчика на АБС'а но съм напълно сигурен.че не струва по-вере от това да се метнете на някой завой зимно време и после да съжалявате,че не сте сложили някакъв датчик да речем за 50лв,да си създавате главобилия,че дори може да коства и човешки живот.
Моля ви се,не се излагайте,те парите на никого не стигат !
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 71 госта
