Въпрос за климатроник на голф 3
Колеги вчера пуснах климатроника да видя дали работи.Вътре стана студ,но усетих,че компресора и перките неработят постоянно,а се пускат през интервали от време.нормално ли е това?Поздрави.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за климатроник на голф 3
Нормално е, когато комресора достигне необходимото налягане спира да работи(пресостат отговаря за това). Когато налягането падне включва отново за да се повиши
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Само когато климатикът е на МАХ, тогава не спират компресорът и перките. Или спират изключително рядко и за малко - според външната температура, но сега още не е голяма жега.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Не се ли заблуждавате нещо? Когато пуснеш компресора се вкл. и перките и двете спират когато ги спреш от копчето на климатика.
А ако спрат без твоя намеса:
перката работи от време на време на 2степен-изгоряла е 1ва и като вдигне налягане пуска 2ра.
неизправна или сработила защита за високо/ниско налягане,прегряващ двигател,ниска темп. на въздуха.
Поне така го зная аз.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Това,както го знаеш е така,но се следи и температурата на изпарителя вътре.Стане ли между 0 и 3 градуса,компресора спира,спре ли той,спират и перките,после темп. се повишава и пак тръгват.Това е така,защото иначе ще замръзва конденза и ще обледява изпарителя.При по-хладно време е напълно нормално да го прави,както и в жегите,ако вентилатора е пуснат на много ниска степен и обдухва много бавно изпарителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
