Въпрос за климатроник на голф 3
lachko7
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 9:02
Мнениеот lachko7 » Пон 19 мар 2012 22:39
Колеги вчера пуснах климатроника да видя дали работи.Вътре стана студ,но усетих,че компресора и перките неработят постоянно,а се пускат през интервали от време.нормално ли е това?Поздрави.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за климатроник на голф 3
Мнениеот 6669 » Пон 19 мар 2012 22:42
Нормално е, когато комресора достигне необходимото налягане спира да работи(пресостат отговаря за това). Когато налягането падне включва отново за да се повиши :wink:
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Вто 20 мар 2012 6:52
Само когато климатикът е на МАХ, тогава не спират компресорът и перките. Или спират изключително рядко и за малко - според външната температура, но сега още не е голяма жега.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 20 мар 2012 16:26
Не се ли заблуждавате нещо? Когато пуснеш компресора се вкл. и перките и двете спират когато ги спреш от копчето на климатика.
А ако спрат без твоя намеса:
перката работи от време на време на 2степен-изгоряла е 1ва и като вдигне налягане пуска 2ра.
неизправна или сработила защита за високо/ниско налягане,прегряващ двигател,ниска темп. на въздуха.
Поне така го зная аз.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 20 мар 2012 19:47
Това,както го знаеш е така,но се следи и температурата на изпарителя вътре.Стане ли между 0 и 3 градуса,компресора спира,спре ли той,спират и перките,после темп. се повишава и пак тръгват.Това е така,защото иначе ще замръзва конденза и ще обледява изпарителя.При по-хладно време е напълно нормално да го прави,както и в жегите,ако вентилатора е пуснат на много ниска степен и обдухва много бавно изпарителя.
:beer
lachko7
Мнениеот lachko7 » Чет 22 мар 2012 21:16
значи всичко това си е нормално heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 113 госта
