Въпросче за Голф3
- Deputata
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
- Автомобил: VW Golf3 1900 TD
- Двигател: AAZ 1994
- Местоположение: Троян
Въпросче за Голф3
Тази сутрин под колата в гаража намерих паднал болт (ключ 13), дълъг 10 см. Някой случайно да знае от къде е паднал, че нямам време да ходя до майстор за обстоен преглед, все пак може да е фатално. Номера на болта е KXA 109. Дайте някакви предположения от къде може да е? Ето и снимка: http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1609132.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
На мен ми прилича на болта, който държи предния тампон на двигателя - той е горе - долу толкова дълъг. Но пък той трудно може да падне, тъй като се слага отгоре - надолу, т. е. гайката може да падне, но не и болта. Провери го - обикновено там има вибрации и се разхлабва, ако не е добре подсигурен. Аз съм късал точно този болт при потегляне. Успех!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Ако нещо падне тогава е за притеснение вече иначе като е паднал само болт какво се притесняваш ?
Днеска колегата със служебната кола кара и вика че нещо дрънчало отпреде в колата и скърцало, а другия му каза че няма проблем... щом дрънчи значи е там ..
Или пък за маслото.. щом течало ... значи имало
като спряло да тече тогава било лошо вече...
paradiselost
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
- the_drifter33
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
- Svetilio
- Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Re: Въпросче за Голф3
Deputata написа:Тази сутрин под колата в гаража .
не вярвам сам да си ги подхвърля...а ако гаража е подреден, ще знае откаде е дошъл. И аз да бях на негово място, и аз щях да се питам откаде е....
Според мен "ремонт" се прави преди нещо да се счупи тотално, а не защотото се е строшило и ни е оставило на пътя.....
Колега, мисля ,че ще улесниш задачката ако кажеш каде под колата е бил / ляво/дясно...отпред/отзад.../
