Въпросче за Голф3
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Въпросче за Голф3
Мнениеот Deputata » Пон 27 ное 2006 16:13
Тази сутрин под колата в гаража намерих паднал болт (ключ 13), дълъг 10 см. Някой случайно да знае от къде е паднал, че нямам време да ходя до майстор за обстоен преглед, все пак може да е фатално. Номера на болта е KXA 109. Дайте някакви предположения от къде може да е? Ето и снимка: http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1609132.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 27 ное 2006 17:12
Много ми прилича на болта,който държи хидравличната помпа - всъщност по нея бая такива има,но не съм 100% сигурен.Ако си намерил болта по-скоро от дясната страна,по посока на движение,си провери това,за което написах.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 27 ное 2006 17:34
тоя болт надали е твой.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 27 ное 2006 17:39
Този болт ми прилича на този който дьржи стартера,но определено не от твоета кола,но хвьрли все пак едно око :!:
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 27 ное 2006 17:51
На мен ми прилича на болта, който държи предния тампон на двигателя - той е горе - долу толкова дълъг. Но пък той трудно може да падне, тъй като се слага отгоре - надолу, т. е. гайката може да падне, но не и болта. Провери го - обикновено там има вибрации и се разхлабва, ако не е добре подсигурен. Аз съм късал точно този болт при потегляне. Успех!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 27 ное 2006 17:58
Ако нещо падне тогава е за притеснение вече иначе като е паднал само болт какво се притесняваш ?
Днеска колегата със служебната кола кара и вика че нещо дрънчало отпреде в колата и скърцало, а другия му каза че няма проблем... щом дрънчи значи е там .. :) Или пък за маслото.. щом течало ... значи имало :lol: като спряло да тече тогава било лошо вече...
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Пон 27 ное 2006 18:51
Такива болтове крепят и компресора на климатика ако имаш такъв ,ако не динамото , ама трудно би могил да изпадне толкова лесно който и да е от тези болтове .
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 27 ное 2006 19:40
Стартера го държи 16-ка или 17-ка. на тоя мотор, 13 е на 1.4 и 1.6
Тампона е със съвсем друг.
Такова има на няколко места - в момента се сещам за:
- планката на тампона на скоростите - сържи се на 3 такива болта.
- планката на обтегача на алтернатора /не самия алтернатор, там е 17-ка/
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 ное 2006 22:54
Стига бе!На мен ми се губи един такъв болт от старата Лада... :idea: Съвет: ЛЕГНИ и ПОГЛЕДНИ!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 ное 2006 23:03
°niksi° написа: планката на обтегача на алтернатора /не самия алтернатор, там е 17-ка/
Все ми се струва, че това е болта, който държи генератора в долната му част, не горе, дето се обтяга... Ама ми се върти в главата, че там беше с ключ 13... Знам ли... :gruebel
the_drifter33
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
Мнениеот the_drifter33 » Пон 27 ное 2006 23:12
преди месец правих предница и сам 99% сигурен че е някаде по окачването.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 27 ное 2006 23:17
бе колега що не си караш кколата.. този болт изглежда свръх чисто нов...
ха погледни някой от болтовете твоите и виж дали ще намериш ТАКЪВ болт позлатен..?
ейй нов трик.. почвам да метам болтове под колите...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 ное 2006 23:20
wili98 написа:бе колега що не си караш кколата...
Вили, и аз това си мислех да му кажа на човека, ама пък после ми хрумна, че може да го е измил и почистил специално да го видим..
Ма той и драскотинка няма, бе...
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Re: Въпросче за Голф3
Мнениеот Svetilio » Пон 27 ное 2006 23:36
Deputata написа:Тази сутрин под колата в гаража .
не вярвам сам да си ги подхвърля...а ако гаража е подреден, ще знае откаде е дошъл. И аз да бях на негово място, и аз щях да се питам откаде е....
Според мен "ремонт" се прави преди нещо да се счупи тотално, а не защотото се е строшило и ни е оставило на пътя.....
Колега, мисля ,че ще улесниш задачката ако кажеш каде под колата е бил / ляво/дясно...отпред/отзад.../ :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 27 ное 2006 23:43
Ей сега видях че пише че е 10 см болта - по окачването няма такива болтове, по алтернатора на тоя мотор също мисля че няма.
Ако е паднал от твоята кола значи е ок планката която свързва тампона на скоростите и самите скорости - там са 3 такива болта.
