vw jetta 1988г - проблем с спирачките
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пет 23 мар 2012 22:23
здр колеги проблема е главно че педала на спирачките пада много ниско сменихме глвен спирачен цилиндър с чисто нов и цилиндарчетата на задните две колелета както и десен апарат отпред като цяло изкара 3 месеца и влезе въздух в системата и уж бе наред всичко но сега пак педала е доло дали сервото е за смяна или къде може да е проблема автомобила е vw jetta 1988г. 1,6 чист дизел има един маркуч които идва от сервото мисля че е за взимане на вакум и съм почти 100 % сигурен че е сменян и не е оригинален ако някои може да помогне благодаря :bowdown
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: проблем с спирачките
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 2:46
Прегледай пак за течове цялото протежение на всички тръби и чаркове,ако няма течове бръкни с нещо в сервото и виж дали има масло в него?
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Re: vw jetta 1988г - проблем с спирачките
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 24 мар 2012 13:40
течеове няма спирачната течност не е мръднала от лятото както си е :idea:
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 13:57
Ако колата спира добре, въпреки че педала пада долу, може да са вакумите, провери първо тях, по евтини са от серво ;)
Провери тръбите и връзките на спирачките дори за леко омазняване - може от тези места да ти дърпа въздух?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 24 мар 2012 19:01
x15 написа:Ако колата спира добре, въпреки че педала пада долу, може да са вакумите, провери първо тях, по евтини са от серво ;)
вакуума каква връзка има с мекия педал.колега обезвъздуши пак системата на всички колела,ако не се вдигне педала може да си сигурен че е в помпата проблема,минал съм през същотото
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 24 мар 2012 22:05
Днес Случайно погледнах течноста и видях че е черна а знам че по принцип е зелена от какво е станала така според вас колеги?
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 24 мар 2012 22:35
От разлагащите се гумички в системата. Гумички на помпата, маркучите и ето от къде се появява потъмняването на течността, а и някакви фини боклуци в системата.
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пон 26 мар 2012 21:49
Колеги каква е цената на новата помпа и каква марка и модел да търся? :bowdown
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 26 мар 2012 21:52
След като смениш сервото,промий системата и си сипи читава спирачна течност! Сменя се на 2 години между другото...
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Вто 27 мар 2012 18:50
колеги сервото ли трябва да се сменя или спирачната помпа която казвам пак е почти нова на две години е :?:
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Вто 27 мар 2012 18:55
Купи си нова помпа сегашната е обърнала гумичка или е разложила старите и имаш запушване и връщта маслото в казанчето затова не губи и течност имам съшия проблем с пасат б3 предни апарати сменени задни цилиндърчета сменени и пак същото и се оказа помпа 3 месеца го карам си спира само предно ляво и тук там задните слава богу искарах зимата :bishop viewtopic.php?f=57&t=320015
