vw jetta 1988г - проблем с спирачките
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
здр колеги проблема е главно че педала на спирачките пада много ниско сменихме глвен спирачен цилиндър с чисто нов и цилиндарчетата на задните две колелета както и десен апарат отпред като цяло изкара 3 месеца и влезе въздух в системата и уж бе наред всичко но сега пак педала е доло дали сервото е за смяна или къде може да е проблема автомобила е vw jetta 1988г. 1,6 чист дизел има един маркуч които идва от сервото мисля че е за взимане на вакум и съм почти 100 % сигурен че е сменян и не е оригинален ако някои може да помогне благодаря
Re: проблем с спирачките
Прегледай пак за течове цялото протежение на всички тръби и чаркове,ако няма течове бръкни с нещо в сервото и виж дали има масло в него?
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Re: vw jetta 1988г - проблем с спирачките
течеове няма спирачната течност не е мръднала от лятото както си е
Ако колата спира добре, въпреки че педала пада долу, може да са вакумите, провери първо тях, по евтини са от серво
Провери тръбите и връзките на спирачките дори за леко омазняване - може от тези места да ти дърпа въздух?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
x15 написа:Ако колата спира добре, въпреки че педала пада долу, може да са вакумите, провери първо тях, по евтини са от серво
вакуума каква връзка има с мекия педал.колега обезвъздуши пак системата на всички колела,ако не се вдигне педала може да си сигурен че е в помпата проблема,минал съм през същотото
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Днес Случайно погледнах течноста и видях че е черна а знам че по принцип е зелена от какво е станала така според вас колеги?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
От разлагащите се гумички в системата. Гумички на помпата, маркучите и ето от къде се появява потъмняването на течността, а и някакви фини боклуци в системата.
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Колеги каква е цената на новата помпа и каква марка и модел да търся?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
След като смениш сервото,промий системата и си сипи читава спирачна течност! Сменя се на 2 години между другото...
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
колеги сервото ли трябва да се сменя или спирачната помпа която казвам пак е почти нова на две години е
Купи си нова помпа сегашната е обърнала гумичка или е разложила старите и имаш запушване и връщта маслото в казанчето затова не губи и течност имам съшия проблем с пасат б3 предни апарати сменени задни цилиндърчета сменени и пак същото и се оказа помпа 3 месеца го карам си спира само предно ляво и тук там задните слава богу искарах зимата
viewtopic.php?f=57&t=320015
viewtopic.php?f=57&t=320015Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
