проблем с температурата
MAG
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:28
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 19:09
здравеите зна4и смених термостата смених дат4ика на температурата и сега перката ми вклу4ва на 110 градуса а с стария дат4ик на 70 градуса от какво може да е??благодаря ви предварително
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 24 ное 2006 19:20
ЗДРАСТИ-вчера се върнах от Враца/3 дена/ .Първо си измери температурата на антифриза с термометър-уреда на таблото може да не ти е верен.Или като включи перката-пипини мъркучите с ръка=ако е 110 градуса трябва да си изгориш пръстите. Хм и аз имах проблем във Враца А НИКОЙ от този форум от там,макар че писах и на лични и тема пуснах,не се отзова.Изпищя ми лагер на предна лява главина и скъсах преден десен тампон на амортесьора-никой не познавам,града и сервизите изобщо. Е все пак попаднах на доста добър майстор-и човек излезе-ЗА КОЕТО МУ БЛАГОДАРЯ. За 1.30 мин. бях в движение.
MAG
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 19:31
SMEL написа:ЗДРАСТИ-вчера се върнах от Враца/3 дена/ .Първо си измери температурата на антифриза с термометър-уреда на таблото може да не ти е верен.Или като включи перката-пипини мъркучите с ръка=ако е 110 градуса трябва да си изгориш пръстите. Хм и аз имах проблем във Враца А НИКОЙ от този форум от там,макар че писах и на лични и тема пуснах,не се отзова.Изпищя ми лагер на предна лява главина и скъсах преден десен тампон на амортесьора-никой не познавам,града и сервизите изобщо. Е все пак попаднах на доста добър майстор-и човек излезе-ЗА КОЕТО МУ БЛАГОДАРЯ. За 1.30 мин. бях в движение.
здравеи радвам се 4е са ти оправили колата зна4и мисля 4е е от дат4ика за6тото с преди6ния дат4ик перката се вклу4ва6е на 70 градуса а сга като го смених на 110 мисля 4е дат4иците са менте
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Пет 24 ное 2006 19:40
Незнам какво мислите ама перката да ви се включи на 70 градуса на мен тая работа ми се вижда менте ;). Щом перката се е включвала на 70 градуса на колко е била нормалната работна температура на тая кола 60 градуса? Може и датчиците да са менте то е ясно ако сте ги взели за 20 лв, но определено работят, за разлика от старите които са били спекли. При мен имаше същия проблем.
Последна промяна от madnez на Пет 24 ное 2006 19:52, променено общо 1 път.
MAG
Re: ре
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 19:51
madnez написа:Незнам какво мислите ама перката да ви се включи на 70 градуса на мен тая работа ми се вижда менте ;). Щом перката се е включвала на 70 градуса на колко е била нормалната работна температура на тая кола 60 градуса? Може и датчиците да са менте то е ясно ако сте ги взели за 20 лв, но определено работят, за разлика от старите които са били спекли. При мен имаше сащия проблем.
имали някакав проблем ако си оставя тоя дат4ик кадето вклу4ва на 70 6тото ми писна на купувам ментета колата си загрява парно има
madnez
Мнениеот madnez » Пет 24 ное 2006 19:54
Има проблем защото той не отчита хептем правилно и не отваря и затваря когато трябва. При мен я бехме закачили на един лаптоп и пича и гледаше кога отваря и затваря и зехме компромисно решение с тоя датчик от 20тина лв. И сега по системата всичко е тип топ само дето на арматурното табло показанието ми е занижено. Тоест работна температура 80 градуса вместо 90 и перка включва на 90 вместо на 100. Най-добре според мен е да измерш със уред каква е температурата на загрял двигател, след което да измериш кога включва перката като през цялото време гледаш и показанията на таблото и ги сравняваш. Може би при теб датчика показва завишено на таблото иначе си бачка. Аз като теб си мислех че тея голфари работят на мн ниски градуси и не греят като са бензин ама таратанци трябва да си закове стрелката на средата и да си я даржи там всичко друго е бошлав работа. Дано съм ти бил полезен.
Последна промяна от madnez на Пет 24 ное 2006 19:56, променено общо 1 път.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Re: проблем с температурата
Мнениеот DOHC » Пет 24 ное 2006 19:55
MAG написа:здравеите зна4и смених термостата смених дат4ика на температурата и сега перката ми вклу4ва на 110 градуса а с стария дат4ик на 70 градуса от какво може да е??благодаря ви предварително
За кой датчик става дума този който е на двигателя или този на радятора?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 24 ное 2006 19:56
на 70 е рано-трябва да включква на около 92 градуса.
MAG
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 19:57
madnez написа:Има проблем защото той не отчита хептем правилно и не отваря и затваря когато трябва. При мен я бехме закачили на един лаптоп и пича и гледаше кога отваря и затваря и зехме компромисно решение с тоя датчик от 20тина лв. И сега по системата всичко е тип топ само дето на арматурното табло показанието ми е занижено. Тоест работна температура 80 градуса вместо 90 и перка включва на 90 вместо на 100.
зна4и да сложа тоя кадето вклу4ва на 110 или пак да купувам друг??
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 24 ное 2006 19:59
И аз това щях да питам?
Земи измери тая темп. за да се ориентираш кво става а и нас, за да може да помогнем.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 24 ное 2006 20:00
DOHC написа:
madnez
ре
Мнениеот madnez » Пет 24 ное 2006 20:02
Едитнах си поста прочети какво писах по-горе. Или с две думи вземи уред има такива с папчица за температура сравни показанията на таблото и тея на уреда и прецени. Или пък постни тук.
MAG
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 20:02
IvoG написа:И аз това щях да питам?
с какво мога да я измеря
MAG
Мнениеот MAG » Пет 24 ное 2006 20:05
за дат4ика на двигатела
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 24 ное 2006 20:07
Пич нали ти писах в тази тема или си забравил http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=31375&start=0
