Лампа за отворен багажник по време на движение-голф 4.Решено
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Нед 25 мар 2012 8:57
Проблема е следният :
Става въпрос за голф 4 комби.
Преди няколко месеца малко след като тръгнах от паркинг ми светна лампата за отворен багажник на таблото и лампата на тавана в багажника,веднага спрях за да си затворя багажника,и при затварянето видях,че лампите изгаснаха....качих се,потеглих и след няма и 100м пак светнаха...реших да покарам така за да видя какво ще се случи,и се появи друга аномалия,като натисна спирачката гаснат веднага и двете лампи.
Махнах крушката в багажника за да не консумира ток и покарах няколко дни за да видя какво ще се случи,и след 2-3 дни проблема изчезна от самосебе си,до вчера когато реших да видя какво се "крие" под кората на вратата на багажника ,но на пръв поглед всичко си е на място и е като ново....направих си един експеримент: пуснах вода чрез задната чистачка за да видя дали ще има някъде пробив и теч на вода във връзките и снадките през който минава,но на пръв поглед нищо нередно....затворих всичко по обратния ред,и след потегляне пак ми светнаха въпросните лампи,но за много кратко без да се появяват повторно както преди....
Ако някой се е сблъскал с подобна аномалия да сподели решението и....че търсачката не намира същия проблем като моя :beer
Последна промяна от Jonkata_v на Пон 11 ное 2013 10:42, променено общо 1 път.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Индикатор за отворен багажник по време на движение-голф 4
Мнениеот FELIPE » Нед 25 мар 2012 12:58
Микроключето в заключвашия механизъм ти прави проблеми,от него зависи каква информация ще се подаде на таблото.
В тази тема има повече информация,подобен проблем имах и аз,смених микроключето в механизма и всичко се оправи.
Успех :да: !
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 25 мар 2012 13:12
Аз се сблъсках, но при мен се оказа именно това, което ти вече си проверил - измъкнато маркуче от чистачката и съответно всичко във вода, вкл. ел. куплунга на бравата...
Ако не е това, мирише на доста по-кофти проблема - микроключе, както ти е написал колегата... :?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 25 мар 2012 13:18
Проблемът може и да е в тоците, щом като натисне спирачката всичко си идва на мястото :wink:
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 25 мар 2012 13:24
FELIPE написа:Микроключето в заключвашия механизъм ти прави проблеми,от него зависи каква информация ще се подаде на таблото.
Успех :да: !
Чел съм ти темата но при мен багажника си се затваря добре и лампичката в багажника ми свети постоянно :)
Благодаря ти все пак :)
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 25 мар 2012 13:32
Haralampi написа:Аз се сблъсках, но при мен се оказа именно това, което ти вече си проверил - измъкнато маркуче от чистачката и съответно всичко във вода, вкл. ел. куплунга на бравата...
Тук са ми съмненията,но не видях някъде да се е измъкнало или скъсало маркучето по което минава вода за чистачката.
При теб къде точно се беше измъкнало ?
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 25 мар 2012 13:37
6669 написа:Проблемът може и да е в тоците, щом като натисне спирачката всичко си идва на мястото :wink:
Възможно е но си мисля,че го прави точно когато пусна вода за чистачката,и сигурно някъде има закъсани кабели и извадени маркучета и дава на късо.... ако се появи отново,ще трябва да правя по обстоен оглед :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 25 мар 2012 13:47
Jonkata_v написа:
Toчно в края му, там където се нахлузва на тещика. Просто се беше измъкнало назад.
Просто провери дали буксата (малката с 3 щифта до бравата) е суха вътре като откачиш кабела. Тя беше мокра при мен и от там и проблема.
Симптомите бяха 1 към 1 с твоите - тръгвам - след 5 секунди пищи багажника. Спирам, отварям отзад, затварям пак - изчезва. Тръгвам, след половин минута пак пищи :D
Лошото бе, че така не можех и да заключа колата, защото след 1 минута се включваше алармата!
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 25 мар 2012 13:53
Провери си и гумените маншони, които са между купето и 5тата врата. През тях минават кабелите и е много вероятно да има скъсан кабел.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 25 мар 2012 14:08
Haralampi написа:
Jonkata_v написа:
Да огледах я въпросната букса но не съм я вадил,скоро май пак ще се сваля кората :)
Благодаря...
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 25 мар 2012 16:19
Проблема е открит :)
Както сподели колегата Haralampi,проблема идва точно от маркуча който влиза в помпата на чистачката - при по-интензивно натискане на чистачката за да започне да пръска, се появи капчица в ъгъла на маркуча който влиза в помпата и капката се насочи точно към буксата на ключалката :)
Ето малко снимки :
Снадката е отрязана и заменена с маркуч от нафта
Тук капката се насочва към буксата на ключалката
Точно от тук изпуска вода
Последна промяна от Jonkata_v на Нед 25 мар 2012 18:21, променено общо 4 пъти.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 25 мар 2012 17:02
:да: :да: :да:
Точно това бе проблемът и при мен ;)
Радвам се, че е малкия дявол и най-вече че е открит ;)
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 101 госта
