Голф 3 проблем (съединител или.... ? )
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 29 ное 2006 16:04
Колата е Г3 ABD мотор 1992-ра година.
Питането ми е следното . Преди около година когато застудя , от колата започнаха да се чуват странни звуци (тракане,скърцане,свирене абе общо взето симфония от звуци и ми късаше нервите)като седи на едно място или в движение , но с повече газ. След като натиснеш съединителя звука спира , като превключиш и го отпуснеш пак се появява . Тогава ми подсказаха , че е от съединителя , купих си само феродо и лагер (без притискател) и го сменихме. Като взех стария диск и по него имаше следи все едно нещо се е триело на определено място в него . Лятото докато беше топло нямаше проблеми , но сега пак застудя и гадното тракане и скърцане пак се появи. Имам чувството , че дисковете се трият един в друг. Странно ми е , че само ако е студено навън и колата не е карана го прави . Примерно като се върна от Благоевград до Сф. и не се чува . :roll:
Та възможно ли е да е пак съединител и само на мен ли ми се е случвало. Ако е от него сега пак ли ше се наложи смяна (ако ще го правя тоя път купувам всичко) или,...... мерси предварително :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 29 ное 2006 16:14
така скърца аксиалния лагер най-често, читав ли взе... :roll:
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Сря 29 ное 2006 16:16
дано да е аксиялен лагер, че иначе на скоростнна кутия може да отидеш :( ако натискаш съединителя и това шумене спира :(
ходи някой да я види, примерно никси ;)
п.п да не пиша дръг пост.
абе имам чуството че и при мен ще се окаже някво такова страно!! не мое 2-ра скоростна кутия да развалям :( та ще следа с интерес темата
Последна промяна от bobo7 на Сря 29 ное 2006 16:24, променено общо 1 път.
Exell
Мнениеот Exell » Сря 29 ное 2006 16:19
Проблема ми е подобен като на колегата , но при мен го прави и докато колата е на едно място . Този , който взех беше SACHS :roll:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 8%F2%E5%EB
ППП
Никси е доста зает , Васко също....
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 29 ное 2006 16:33
Exell написа:Никси е доста зает
А ти питал ли си го да знаеш че е зает.... :wink: :wink: :roll: :roll:
