П.П.: Колата е Голф 4 , 1.6 SR , 98г.
Проблем с късите светлини - Голф 4 (РЕШЕНО)
- ivayllo
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
- Местоположение: гр.Варна
Здравейте ! От няколко дни имам странен проблем с късите светлини - не работят
В началото си помислих че е от бушоните и ги смених но пак не работят . Изкарах и крушките да проверя дали не са изгорели но и от там не е . Дългите и габаритите си светят но късите - не . Закарах я при един "майстор" и той ми каза без да я погледне дори че проблема е от ключът за включване на светлините , но на мен ми се струва нелогично с оглед на това че като включа на габарити - габаритите работят . Бихте ли ме насочили към някакво решение на проблема . Благодаря предварително !
Последна промяна от ivayllo на Сря 28 мар 2012 16:53, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с късите светлини - Голф 4
Много вероятно е точно ключа за фаровете(кръглия).
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колеги, четете ли изобщо Ивайло какво е написал?
Няма къси. Всичко друго работи.
Кръглия ключ включва само веригата за фаровете. Разпределянето дали ще светят къси или дълги става от лоста за мигачите.
А кажете ми как така има дълги, пък няма къси, ако е от кръглия ключ?
Правилно е казал Su6an, само дето работата е малко тегава. Еърбега се сваля, след това волана, после се разглабя лоста за мигачите, почистват му се пъпките и наобратно.
- ivayllo
pedalchobaba написа:Колеги, четете ли изобщо Ивайло какво е написал?
лоша работа .. малко ще се затрудня май със свалянето на еърбега и волана ..
п.п.: аз мислех че от лостчето за дългите се включват само дългите .. и че няма нищо общо с късите ... защото включването за късите е от въртока , ама явно и лоста за дългите играе роля .
- koceto1122
- Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
- Местоположение: Несебър
Преди да сваляш каквото и да било вземи си WD40 и напръскаи лостчето при мен така се оправи проблема.
Успех
Успех
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Намери друг голф и смени кръглият ключ за пробата само!Сатава елементарно за 2 мин. работа.Ако проблемът остане....тогава сваляй волана!
- ivayllo
Re: Проблем с късите светлини - Голф 4 (РЕШЕНО)
Благодаря колеги излезе от кръглия ключ (въртока) за различните степени на фаровете (0,габарит,къси)
Смених го и всичко е ок
Поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
