Проблем с късите светлини - Голф 4 (РЕШЕНО)
ivayllo
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
Местоположение: гр.Варна
Мнениеот ivayllo » Вто 27 мар 2012 9:08
Здравейте ! От няколко дни имам странен проблем с късите светлини - не работят :( В началото си помислих че е от бушоните и ги смених но пак не работят . Изкарах и крушките да проверя дали не са изгорели но и от там не е . Дългите и габаритите си светят но късите - не . Закарах я при един "майстор" и той ми каза без да я погледне дори че проблема е от ключът за включване на светлините , но на мен ми се струва нелогично с оглед на това че като включа на габарити - габаритите работят . Бихте ли ме насочили към някакво решение на проблема . Благодаря предварително !
П.П.: Колата е Голф 4 , 1.6 SR , 98г.
Последна промяна от ivayllo на Сря 28 мар 2012 16:53, променено общо 1 път.
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Re: Проблем с късите светлини - Голф 4
Мнениеот su6an » Вто 27 мар 2012 9:27
Че е ключа - ключа е, ама лостовия.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 мар 2012 16:44
Много вероятно е точно ключа за фаровете(кръглия). :idea:
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 27 мар 2012 18:07
при мен беше от кръглия ключ точно, 50 лв беше някъде.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 27 мар 2012 21:31
Колеги, четете ли изобщо Ивайло какво е написал?
Няма къси. Всичко друго работи.
Кръглия ключ включва само веригата за фаровете. Разпределянето дали ще светят къси или дълги става от лоста за мигачите.
А кажете ми как така има дълги, пък няма къси, ако е от кръглия ключ?
Правилно е казал Su6an, само дето работата е малко тегава. Еърбега се сваля, след това волана, после се разглабя лоста за мигачите, почистват му се пъпките и наобратно.
ivayllo
Мнениеот ivayllo » Сря 28 мар 2012 9:00
pedalchobaba написа:Колеги, четете ли изобщо Ивайло какво е написал?
лоша работа .. малко ще се затрудня май със свалянето на еърбега и волана .. :|
п.п.: аз мислех че от лостчето за дългите се включват само дългите .. и че няма нищо общо с късите ... защото включването за късите е от въртока , ама явно и лоста за дългите играе роля .
koceto1122
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
Местоположение: Несебър
Мнениеот koceto1122 » Сря 28 мар 2012 12:58
Преди да сваляш каквото и да било вземи си WD40 и напръскаи лостчето при мен така се оправи проблема.
Успех
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 28 мар 2012 13:30
Намери друг голф и смени кръглият ключ за пробата само!Сатава елементарно за 2 мин. работа.Ако проблемът остане....тогава сваляй волана!
ivayllo
Re: Проблем с късите светлини - Голф 4 (РЕШЕНО)
Мнениеот ivayllo » Сря 28 мар 2012 16:53
Благодаря колеги излезе от кръглия ключ (въртока) за различните степени на фаровете (0,габарит,къси) :) Смених го и всичко е ок :) Поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 52 госта
