Голф2 - Скрибуцане при ниска скорост... Сега и тупане
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Чет 29 мар 2012 13:37
Днес се движех бавно из едни тихи улички с отворено шофьорско стъкло. Направи ми впечатление че се чува някакво скрибуцане. Скрибуцането до колкото можах да чуя идваше отпред. Звучеше като тези ръчните железни колички с едно колело. (скръц.....скръц....скръц.........)
Забелязах че скрибуцането когато колата се движи много бавно го няма. Скрибуцането започва при скорост някъде от около 10км/ч. След 20-25км/ч изчезва или вече аз не го чувам.
Според вас какво може да издава това скрибуцане?
Последна промяна от ALiGaToR на Пон 23 апр 2012 14:06, променено общо 1 път.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: Скрибуцане при ниска скорост
Мнениеот ДАНЧО » Чет 29 мар 2012 16:26
Скоро да си сменял тампони :?: :idea:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 29 мар 2012 16:34
До колкото си спомням като ми сменяха вътрешното каре и ми смениха един от тампоните или пък двата не мога да се сетя.
Какво общо имат тампоните с това. В смисъл не трябва ли да скърцат евентуално когато минава през неравности? И аз се усъмних в това но и на равно се чуваше и единственото нещо от което се влияеше беше скоростта. Помислих си да не е крив диск но и при натискане на спирачката не се променяше.
Възможно ли е да е някой лагер? И не би ли трябвало ако е лагер да се засилва и да се чува при висока скорост още по-силно?
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Чет 29 мар 2012 16:38
Ми при мен скърцат когато купето се клати в движение.То по нашите пътища навсякъде са неравности.Лагера вие , да скърца не съм чувал.Накладките как са.На старата ми 3-ка преди да сменя накладките така скърцаше много кофти.
П.С.И още нещо се сетих.Пробвай докато караш и чуваш това скрибуцане дръпни ръчката за предния капак.На моята 3-ка така и не го хванах от къде е това скрибуцане,но като дръпна ръчката и спираше.После като затворя капака покарам малко и пак почваше :idea:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 29 мар 2012 17:02
Накладките са вече маи на привършване но пък си мисля че не може да е от там при положение че нямаше промяна когато натисках спирачката.
Съмняваше ме да не би лагера да се е напълнил с прахоляк и от това да прискръцва но пък колата беше карана 5-6 километра преди това.
Има ли вероятност да е от карето и лагерите вътре в него при положение, че ми се е спукал маншона на лявото каре и започна от около месец да трака при завой на дясно. Но пък старите карета които бяха и двете леш преди да се счупи едното не са скърцали така.
Съмнявам се да не идва някъде от скоростната кутия евентуално някоя семеринга да се е напълнила с пясък и от това да скърца така.
Правя си го този последния извод защото тези ръчните колички започваха да скърцат като се напълнеха осите им с пясък и пръст, или просто оставаха без смазка. Скърцането наподобява едно към едно.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Голф2 - Скрибуцане при ниска скорост
Мнениеот antonco » Съб 31 мар 2012 18:29
По неравен път ли си карал?
Ако да - тампони, ако като при мен вратата ти е привиснала и кората (пластмасата) опира доло и скърца.
Ако е по равен път - лагер - шума при мен беше все едно имам балон на гумата и виенето се чуваше когато минавам покрай бордюр или стена шума тогава се чува най много и зависи от скороста. Ако си със скусан маншон бил някога в карето е станало на боза или като шмиргел по скоро.. Вариант пак.
Или паницата ( предпазителя) на диска ако го имаш сигурно се е разместил и опира я в диск я някъде другаде и стърже той.
При мен всичките тези симптоми ги отстраних и чак тогава изчерзнаха вскякави шумове .
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Нед 01 апр 2012 21:59
maikomila Колеги , ше го пратите човека да прави цялата предница от едно "скрибуцане" :screwy .
Сега сериозно, колега виж на вдигнат преден капак първо радиатора , двата болта с гумичките и планките дето го държат да не са се разхлабили, и ако да самият радиатор дали е "стъпил" добре долу в отворите. След това виж дали ляга добре предния капак / да няма луфт/ отпред и отзад в пантите , и предната решетка огледай да не "шава", и не на последно място и предната маска на която е хванат "ножа"/май така и викаха на тясната пластмаса отдолу/ и тя е на винтове и лежи на тампони, които изгарят с годините и :bishop .
Огледай и пиши коя "врачка" ти е познала :shock
:да:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 02 апр 2012 8:03
Никой не му казва да сменя, а да провери.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 03 апр 2012 10:01
Ами то радиатора наистина малко хлопа, решетката и тя малко спукана и леко посукана ама те скрибуцат по друг начин. Онзи ден това същото скрибуцане се появи само при натисната спирачка. Това ме навява на мисълта, че някой от апаратите може да задържа от време на време и тогава като карах в тихата уличка затова да се е чувало.
Странно е че щом скрибуцането се чува на пулсации то означава че диска е може би крив и затова опира не пресекулки а не постоянно да стържи. И да се надявам, че ще да е от това.
От много време съм забелязал, че когато се движа със скорост под 20км/ч даже и по-бавничко, се получава едно клатене. Наподобява все едно въртя наляво и надясно кормилото. И се забелязва леко движение на предницата по хоризонталата. По вертикалата няма подскачане.
Като бутам гумите не се усещат някакви луфтове нито хлопания. Преди си мислех че може би е от гумите. Но дори и като ги смених, това леко криволичене при ниска скорост си остана.
Някакви идеи за това от какво се получава. Знам че не сте врачки ама все пак може да сте се сблъсквали с този проблем.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Вто 03 апр 2012 10:40
ALiGaToR написа:
Тoва 100 % си е признак на крива джанта.Виж си и болтовете :idea:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 03 апр 2012 13:22
Е добре кое може да изкривява джантата при положение че като сменях гумите, прекараха джантите през стенд. Верно кривички си бяха но ги изправиха. Но това лашкане си остана. Не вярвам веднага да съм ги изкривил джантите.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пон 16 апр 2012 10:56
Вчера като се връщах към града забелязах, че това клатене при ниска скорост се превръща в бучене при по-високи скорости. Преди си мислех, че само двигателя е виновен за това бучене но като гледам и друго му помага за шуменето.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пон 23 апр 2012 14:06
Ето и още допълнение към проблема.
Вчера като карах на магистралата забелязах че след 50-60км/ч се чува някакво ниско честотно тупане. Не мога да разбера обаче от къде е. Не се усеща някакво дърпане на предницата в която и да е посока. Има единствено едно леко треперене на волана което се появява на около 80-100км/ч. Спрях да видя дали няма някакви луфтове в гумите но нямаше.
Карал съм кола с криви гуми или с избягали баланси, на която от волана и можеше паркинсон да хванеш, но такива тупания не се чуваха. За това си мисля че е малка вероятността да е от гумите.
Възможно ли е това тупане да идва от скоростната кутия?
Или пък тупането да е от някой лагер? Но ако е лагер не трябваше ли да се усеща някакъв луфт в колелата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
