Проблем с мигачи на Голф abu 1.6 1993
Martishkata
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:27
Мнениеот Martishkata » Съб 31 мар 2012 10:43
Здравейте колеги имам следния проблем като дам мигач няма значение ляв/десен и като натисна спирачката мигачите гаснат някои може ли да ме насочи къде е проблема реле,бушон или късо някъде Благодаря предварително :)
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Проблем с мигачи на Голф abu 1.6 1993
Мнениеот kn9453 » Съб 31 мар 2012 11:09
В "масата" на стоповете !!! Отвори (извади) платката почисти,и напръскай с контактен спрей!
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 31 мар 2012 11:13
няма маса на стоповете наи вероятно заден ляв стоп е проблема защото десния взима от левия
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 31 мар 2012 12:35
Martishkata написа:Здравейте колеги имам следния проблем като дам мигач няма значение ляв/десен и като натисна спирачката мигачите гаснат някои може ли да ме насочи къде е проблема реле,бушон или късо някъде Благодаря предварително :)
заден ляв стоп,един от пиновете в куплунга е прегорял.....и си е баш масата май :) .
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 02 апр 2012 22:01
gadniqt написа:
Масата на Левият стоп. 1000% Преди 1 месец поправих същият проблем (масата е кафявият кабел) пусни от някъде от купето или си поправи пина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
